pisser en vol
Sujet maintes fois abordé sur le CDV. Jamais sous forme de sondage. Merci de vos réponses/partage d’expérience
Il manque “Aller gentillement se poser” :?
mouep, du coup tu ne pisses plus en vol
oui, mais c’est parce que tu as besoin quand tu es en vol que tu vas te poser, donc ça ne correspond à aucune proposition :wink:
L’intitulé serait : “Je suis en vol et j’ai une envie pressante.”
Avec l’option supplémentaire : “Je vais me poser.”
On peut éventuellement envisager le “une autre solution? précisez laquelle dans les commentaires”.
Pour ma part, si je me promène dans un coin posable-redécollable, je choisis généralement cette option de l’escale technique.
Je pense que la question se pose en cas de vol de performance, à essayer de faire le plus de kilomètres possibles.
Dans ce cas pas de repose envisagée en cours de route.
Entonnoir taillé dans une bouteille d’eau minérale avec un tuyau sortant sous le cocon. Ça reste à demeure, bien attaché, surtout l’entonnoir. A tester dans son garage avant…maintenant je n’hésite plus à boire pendant les longs vols.
J’ai compris que certaines compétitrices utilisent des couches pour des vols de longue durée.
Une pilote de l’équipe de France avait dû aller se poser au cours d’une manche et elle avait signalé que cela ne se reproduirait pas (elle avait ensuite opté pour la couche pour adulte). :grat:
Les pilotes féminines présentes sur le forum qui réalisent des vols de distance peuvent-elles confirmer ? :lol:
Pas mal de réponses proposées dans le sondage ne les concernent pas, n’est-ce-pas ? :pouce:
Marc
J’aimerais bien plus de détails sur “J’y arrive sans accessoires” et “Bouteille à large goulot”.
Quelqu’un qui l’a déja fait plusieurs fois en vrai pourrait t’il détailler ?
Merci :wink:
j’ai répondu : je mets des couches ! c’est pour les méga incontinences, le nom c’est un truc du style “maxi NUIT 10 gouttes safety PLUS”
ça me fait un cul de mammouth mais j’ai doublé mon temps de vol (3 -> 6h) grâce à ça !
en gros ce que j’ai perdu en glamour je l’ai gagné en plaisir de voler, c’est TROP bien ! maintenant j’en fais la pub autour de moi, et notamment auprès des copines :smiley:
Avant je n’avais jamais eu besoin de pisser en vol sur plus de 500 vols même sur des vols de 5h30.
J’avais accessible dans ma sellette, juste au cas où, un sac plastique (avec zip) de taille moyenne.
Et puis un jour à 3200 m au-dessus de la Sambuy en route vers l’Arclusaz une envie de pisser me prend après seulement 2h de vol.
Je sors mon sac plastique et …. le résultat n’était pas glorieux. :fume:
J’estime une moitié dans le sac . L’autre moitié partagée entre les gants, la sellette, le slip et le pantalon.
Je vole ensuite encore 2h30 ainsi. Une fois posé, tout était sec sauf le slip que j’ai enlevé avant de plier la voile.
Maintenant je me suis bidouillé un sac plastique avec dans sa partie supérieure un large goulot d’une bouteille pour rigidifier l’entrée du sac.
Je vous donnerais le résultat dans 500 vols. :pouce:
Mais je pense vraiment que la capacité de pisser proprement en vol dépend de la taille de l’engin au repos. :prof:
Oui.
Sans accessoire, il faut se pencher en avant, et uriner bien entre les jambes. C’est plus compliqué avec un cocon, qui’n faut maintenir en arrière avec les pieds. Encore plus compliqué avec un cockpit.
C’est difficile de piloter.
J’y suis déjà arrivé mais j’ai horreur de ça et souvent ça ne “vient” pas à cause de la position et de la contraction des abdos. L’équilibrage de la sellette joue beaucoup, et sa conception; par exemple avec un cocon et des cuissardes (exemple : Kolibri) c’est super difficile.
La bouteille de lait, c’est pas mal: tu restes dans la bonne position, tu la remplis puis tu la vides sur le côté, en basculant la main en supination et non en pronation sous peine de mouiller la main / le gant.
C’est bon marché et tu peux t’en procurer à l’arrache avant d’aller crosser Après le vol tu la jettes ou tu la nettoies, selon le de gré de ton engagement dans la 0 déchet.
Mais maintenant, pour moi c’est pénilex forever.
Top, merci !
Pourquoi as tu finalement choisi le Penilex alors ? Perso, un peu peur (irrationellement ??) de “l’arrachage” si le tube reste accroché au déco par exemple…
Il me semble que la solution la plus rationnelle c’est la couche. Pas chère, on en trouve partout, réutilisable si non souillée, facile à mettre contrairement au penilex. Pourtant, à part les pilotes femmes qui n’ont pas le choix, la couche est très peu utilisée. La plupart des crosseux mâles que je connais utilisent des penilex malgré les inconvénients (coût, pose galère, fuite possible, pas réutilisable une fois posé…). C’est curieux, non?
Ceux qui utilisent des penilex peuvent-ils nous dire pourquoi ils les préfèrent à la couche?
Oui, c’est curieux.
Perso, le pénilex (en plus des difficultés évoquées) me demande un énorme effort de concentration pour arriver à uriner quelques centilitres…
J’ai donc demandé à ma pharmacienne* quelques échantillons de couche d’une marque bien connue pour essayer, et ça me demande nettement moins de concentration.
Par contre, comme l’a dit Mathilde, ça fait un cul énorme et malgré le coté moelleux de la chose, je trouve ça pas confortable du tout en l’air, je me sens engoncé, et un peu à l’instar du pénilex, on a toujours peur qu’elle ne soit pas parfaitement mise, et donc peur des débordements alors qu’il y a de quoi absorber des litres. Bref je ne suis pas encore convaincu (l’avantage pour les filles, c’est qu’elles n’ont pas le choix :slight_smile: ) mais faudra que je réessaye car des cotés m’ont plu et plusieurs pilotes de mon club sont passées aux couches et sont satisfaits.
*Si vous avez peur de passer pour un incontinent, il suffit d’expliquer que c’est parce que vous faites du parapente et vous restez plusieurs heures en l’air :wink:
Question con, mais avec la couche t’as pas le cul tout mouillé ?
Non, absolument pas, car comme je le disais c’est prévu pour absorber des litres et être porté toute une journée.
En fait, on ne s’en doute pas, mais la couche est un produit hautement technologique avec les dernières innovations en terme d’absorption et de confort ! :slight_smile:
Personnellement j’utilise que le penilex ! Après je le mets seulement que je pars pour du gros cross ! Sinon j’en ai toujours un qui est accessible au cas ou pour éviter d’avoir à me poser.
Pour répondre au personne qui se demande pourquoi le penilex. Honnêtement je trouve ça plus agréable que la couche et plus hygiénique. Après certains parles de difficulté à la pose … franchement j’ai jamais eux de problème ça se pose exactement comme un préservatif. En ce qui concerne le fait qu’il reste accroché au déco, personnellement je coince le tube dans un premier temps dans le pantalon et un fois en l’air je le mets en place de façon à ce que ça en foute pas partout. ça m’a sauvé un paquet de vol !!
Sac urinaire achetés sur amazon. Même techno que la coyche, mais “enfilée” et maintenur en poditiin pendant le vol. Si necessaire, ellebpzut se retirer/remolacer pendant lz vol, mais cela dépend beaucoup des sangles de la sellette. Du coup je vais regarder sur lzs modéles de pénilex genre bouteille en caoutchouc, avec tuyau d’évacuation, mais avec essai au portique…
