Pliage ozone UL3
Salut à tous heureux possesseurs d’une Ozone UL3, peut importe la taille. J’ouvre la discussion, comment pliez-vous votre aile pour qu’elle soit le plus compact possible tout en soignant les renforts du bord d’attaque?
Moi j’utilise un tube bag (Magic bag en l’occurence)
Un truc qu’on m’a donné pour qu’elle prenne le moins de place possible, et c’est pas specifique a l’utalite du coup…
Bien etaler la voile, renvoyer les suspente dedans, ensuite aller vers un stab et prendre la voile pour la plier en accordeon en reprenant le tissus et avancant jusqu’au centre.
Enusite faire la meme chose de l’autre coté
Enusite prendre le caisson central, remener tous les caissons pour faire mylar contre mylar
bien caller les caissons pour pas qu’ils bougent (avec le magic bag c’est facile)
bien retirer sur le bf pour le tendre
refermer le magic bag et plier en 3 ou 4 suivant le sac depuis le BA
Avant je faisais la meme chose mais sans l’etape du passage par les stabs pour ramener l’aile en accordeon vers le centre.
Ben en faisant ca ca prend bcp moins de place en effet
Moi j’utilise une technique jamais vue.
Une fois l’aile bien a plat au sol,
je démêle bien les suspentes et une fois que c’est fait je pars avec les deux élévateurs dans une main vers l’un des deux stabilos,
mais je continue plus loin, pour que les suspentes bien tendues ramènent en accordéon automatiquement le stabilo opposé au centre de la voile,
ensuite je repars de l’autre coté et pareille,
je m’arrête de marcher qu’une fois l’autre partie au centre de la voile,
ensuite y’a plus qu’a tout mettre dans le sac de pliage et c’est fait.
C’est pas ça ta méthode Joch666 ?
http://www.youtube.com/watch?v=HKxToCObQj8
:trinq: Mike :+1:
Pfiou… c’est assez laborieux je trouve.
J’en fais 2-3 le temps qu’il en fasse 1.
Surtout ca me gaverait de debrancher les elevateurs pour ca en plus.
Pour plier le plus efficacement possible et le mettre dans un petit sac light il faut y passer de toute façon je pense.
Lol dans la vidéo le gars appelle “joncs” les mylars … :slight_smile:
Et oui, dans l’Artik² il y a des joncs sur les mylars pour les maintenir en tension …
http://www.niviukwest.com/artik2_files/artik2reinforce.jpg
Il n’a donc pas tord …
Dans le sak2 950g on met sans forcer une voile normale, le secours le sellette kruyer2 attachée… Et même le casque dans le volume au dessus.
