Pliage rapide - système Alex Barman
Salut les forumeurs !
Ca fait plusieurs fois que je tombe dans la littérature (PP+) sur des allusions à un système de pliage rapide des ailes dénommé “système Alex Barman” apparemment adopté entre autre par Gérald Delorme qui consiste en un petit filin qui circule dans les mylards du bord d’attaque au travers de petits oeillets metalliques (pas les fleurs, ça serait plus joli mais moins pratique j’imagine). Il suffirait de tirer sur le-dit filin pour que les mylards viennent gentiment, et rapidement, se ranger les un contre les autres, accélérant ainsi le processus de pliage.
J’ai fait une recherche rapide sur le forum et sur mon ami google mais sans résultats, donc je me demandais si certains d’entre vous en avaient entendu parler ou avaient vu ce système en action. :prof:
En plus, c’est pratique pour réduire un peu la surface de l’aile en vol quand ça forcit de trop !
Oui, j’ai effectivement vu ça sur la LM5 de Gérald. Il s’agit d’une ficelle basique (genre ficelle de botte) qui passe dans tout son bord d’attaque d’une extrémité de l’aile à l’autre.
Ça a l’air effectivement “fait maison”. Je ne sais pas comment il a percé tout les mylars ( qui n’en sont d’ailleurs pas sur la LM5) mais il a mis autour des trous des petits renforts en ripstop pour éviter que les trous ne s’agrandissent.
La ficelle reste évidemment à demeure sur l’aile y compris en vol.
Pour plier son Bir d’attaque, il lui suffit de tirer la ficelle par son milieu et , hop, tout le bord d’attaque est aligné nickel.
arrête ya des gens qui vont prendre ça au premier degrés. Tu vas te faire traiter de terroriste. Ou de jeune, encore pire. :grrr2:
édites vite et mets un smiley. :stuck_out_tongue:
sinon, je signale ton message aux modos :prof:
:sors:
qu’est-ce qu’il a pas inventé le Barman pour gagner 2 mn de pliage de bord d’attaque et aller s’enquiller des bières plus rapidement!
oui je sais elle est facile… mais j’en avais besoin…je suis fatigué…
Si ça peut me faire gagner une bière à chaque séance, je vais peut etre essayer ça sur ma voile de gonflage :trinq:
C’est surtout pour les competiteurs de vol-rando style airtour…
:+1:
Déjà fait en 1998!
http://www.expandingknowledge.com/Jerome/PG/History/Strange/Image/WING_SurfaceReduction_Center_PG_1998_09_p45.jpg
:mdr: Ca c’est une sacrée quouille dans les suspentes :banane:
Ca existait sur les bionic même que s’appelait “l’invagination”
Z’étaient super forts en termes marketing chez Bionic… “Invagination”, c’est drôlement vendeur et classe ! Vraiment bizarre qu’ils aient fermé boutique…
Oui a fait un proto récemment avec cette technique, on voulait développer le système pour le mettre de série (pliage uniquement). Mais on a trouvé que ça faisait un peu complexe et beaucoup d’usure sur le caisson central… encore des mises au point possibles.
Beaucoup d’usure ? Tu peux nous en dire plus ?
http://sashock.com/forum/smileys/ai.gif
Ben même si tu y vas doucement, je suppose que malgré tout tu dois tirer sur les parois latérales des caissons et les abîmer (déformation, agrandissement des trous, sur-sollicitation des parois et des coutures)…
Si quelqu’un a le mail de Gérald, ça serait bien de lui demander son avis, comment il a fait et comment ça vieillit.
Je veux bien lui demander, mais faut que quelqu’un m’envoie son mail par MP par ce qu’en ce moment je le croise pas sur les décos.t’aurais pas ça des fois Man’s :coucou:
Comprends pas moi. Le bord d’attaque, c’est rassemblé en 2 coups de cuillère à potp le plus chiant plutôt le bord de fuite non?
On peut pas glisser un chtite ficelle dedans? Comme ça on pourrait avoir des bords de fuite à profil variable (ça pas déjà été testé en coupe du monde ça? ) :clown:
Exactement. On avait positionné une tirette sur le caisson central pour ramenner les 2 demi-ailes au centre. Cela donnait beaucoup d’efforts sur les cloisons du centre.
Autant pour les les competiteurs de vol-rando style airtour qui cherche a gagner du temps a tout prix, je veux bien comprendre, autant pour les autres, c’est de l’ordre d’1 ou 2 min de gagner… :roll:
Moi je pli pas mon aile, je la mets dans un sac pouf en corolle caissons contre caissons… ca va deja largement plus vite qu’un pliage classique ! le pb c’est que ca prends un peu plus de place… Quoisur ca fait surtout un grand carré et des fois pratique a mettre vertical entre 2 sac classqiues a l’arriere
J’ai levé le sujet car je vais souvent (enfin j’essaie) me faire une petite séance de gonflage entre midi et deux au boulot, du coup si les conditions sont limites ça me permettrais de moins hésiter à sortir le chiffon et puis c’est toujours 5mn de gagnées sur la pause repas :trinq: . En plus je pense que ça peut faciliter le pliage par vent fort aussi. Pour la question des contraintes sur le caisson central j’ai une petite idée que j’essaierais si je me lance dans la modif :slight_smile:
comme je le disais, si tu veux vraiment gagner du temps pour ta pause gonflage entre midi et 2, prends un sac plouf a ce moment la
