pliage secour
mon secour n’a pas était ouvert depuis deux ans… ca craint temp que ca??
l’on m’a dit que le tissus se colle…
merci de vos réponces
Ben ca dépend où tu l’as laissé traîner… mais c’est pas impossible que ca colle, demande à Bart, le frère de Fertito ! :wink:
mais une aération annuelle au minimum ne peut pas lui faire de mal !
va falloir que je m’y colle, je le laisse trainer dans la selette… au chaud chez moi.
pour info, le miens a passé 99->2006 plié (d’origine, usine) dans son containeur latéral et m’a donc suivit partout. Il a été stocké toujours à l’intérieur et quand on l’a ouvert, il n’était ni moisi ni collé. Ça veut pas dire que ça sert à rien, mais qu’il est pas forcément moisi au délà de une année :wink:
ok simpa vos réponce je vais quand meme me l’aérer au cas ou…
dans la semaine un soir quand ca ne sera plus humide, ou dans la maison a maman :grrr:
franchement depuis que j ai vu bart se mettre une autorot jusqu au sol … qui etait heureusement la flotte a cause d un secours pas replie depuis 1an et demi, je conseille a tout le monde de le plier regulierement … c est pas une seconde chance, c est la derniere …
ouaip…
dans quelle mesure le pépin de bart ne s’est pas ouvert par manque de pliage :grat:
chuis pas sur …
sur la vidéo, on voit le machin en forme de goutte … dans la traînée de la sellette ce qui doit plus l’empêcher de s’ouvrir comme il faut
peut etre mais le principe de precaution, quand il ne me demande pas bcp plus d effort et quand il y va de ma vie, je prefere l appliquer au maximum …
c’est bizarre cette histoire de voile qui colle, récement y’a eu une histoire de suspentes collé sur du matos de chute libre (http://wuza.net/forum/viewtopic.php?t=17366) mais sinon j’avais plutot compris que ça faisait des ouvertures plus sèches (voir plus rapide ce qui n’est pas forcément mieux).
y’a eu un accident d’une pilote de swoop (la discipline, pas le parapente de nervure) dont le secours ne s’est pas ouvert, la première raison invoquée étant l’immersion répetée du matos pendant les compets (mais je n’ai pas eu les suites de l’affaire).
ok merci du conseil , je vais peut etre le deplier se soir et le laisser aérer jusqu’à deux mains
Au moins oui. Mais au delà de deux mains, on considère que c’est transgénique ou pas humain :mdr:
c’est pour ca que je vais pas pousser jusqu’à deux pieds hein :sors:
ca y est j’ai scoater les salon de maman avec mon secour trekkong au millieu, la sortie de la selette no soucis le depliage a peine tiré sur les supente tout nikel, le hic c’est pour le replier avec ma cop’s ma soeur et ma mere qui pige que dalle je vous raconte pas la suite, j’ai tout fais tout seul.
en gros plié il est, mal oui, trés mal ho que oui! bon je pence qu’il se depliera(dixit fabien blanco: meme plié a l’arrache ca s’ouvre, des fois meme mieux :grat: )
voila il est dans la selette au chaud.
j espere que y avait pas de moquette sous le secours qd tu as plie sinon tu peux recommence. La moquette ca fait de l electricite statique qui colle les panneaux entre eux …
voila un truc interressant a savoir, j’aurait pas pensé :grat:
merci de l’info non c’était u carrelage
la moquette elle a etait fumé :sors:
je rigole je fume pas
moi je fume et je rigole pas … :mdr: :mdr:
tkt j’y ai déja gouté mais ca m’inspire pas je m’étoufe avec la fumé meme si c’ets pas moi qui fume.
dans mon club ils apellent ca la phytotherapie :grat:
t’as enlevé la couche de caoutchou sous les poils de moquettes ou pas ? Le caoutchou racle un peu la gorge :mdr:
C’est paske t’as pas encore assez fumé, la moquette, ca fait rigoler ! :mdr:
:prof: Sinon, pour l’histoire du secours mal plié qui fonctionne mieux, le gars qui verifiait nos pliages à la séance de mon club et qui est testeur de parachutes de secours nous disait que c’etait vrai, car l’ouverture du parachute est dûe à une différence de pression qui se crée entre l’intrados et l’extrados du parachute, et un parachute trop bien pliait ne favorisait pas cette dépression.
