pliage
J’ai essayé de plier ma voile en superposant les renforts de bord d’attaque, mais je crois que j’ai pas tout compris. :grat:
Il me semble avoir compris que ça se fait par demi-aile, mais du coup je sais pas trop où commencer. Si on numérote les renforts en commençant à 0 pour le renfort central, quels renforts superpose t’on en premier ? 1 et 3 ou 2 et 4 ?
1 et 2
:clown:
:+1: avec piwi !
le pliage caisson par caisson : tu plaques les renforts (ou milars) du bord d’attaque un par un les uns aux autres et par demi ailes en començant par le centre la voile vers l’extérieur…
Ensuite, une fois plaqués pour une demi aile, tu fais de même avec la seconde.
Tu rabat le stabilo sur lui même en direction du centre de la voile et rapproche l’extérieur de l’aile complète vers le centre de la voile.
tu te saisie du caisson le plus en dessou et tu enroule la voile (y comprise les milars plaqués) pour former un boudin de tissus… idem avec l’autre et ensuite tu rabat un des boudins sur l’autre tu chasse l’air ( toujours du bord de fuite vers le bord d’attaque) et tu la plie de manière à la faire tenir dans ton sac !
Rappel une fois dans le sac il faut éviter qu’elle soit en contacte avec des partie métallique.
je te fais un crobar ?
[quote]je te fais un crobar ?
ça devrait aller. un karma+ pour vous deux
mais en fait cette technique elle ne permet pas de préserver le renfort central (0) qui sera plié dans tous les cas :grat:
euh ben pas forcément si tu replies en deux boudins tu as un caisson centrale qui est caractérisés par deux milards sur ses cotés :wink:
il suffit de les coucher au sol puis un paquet de milard sur l’autre.
toujours pas d’crobar ?
ben en fait … tu as un caisson central … donc pas de renfort au centre mais deux n°1 …
sur une aile à gros caisson (enfin une DHV0 pour parler comme tout le monde) ben t’as tellement de tissus entre les 2 n°1 que ça doit passer
mais sur ma 'gic :cry: c’est vrai que les n°1 ils prennent un peu des plis :frowning:
mince :evil: grillé sur le fil par blue :grrr2:
Je suis presque certain d’avoir un renfort central, c’est à dire pas de caisson central comme sur l’image.
http://www.wings-of-change.at/images/wings/oetzi/farbscala.gif
Et je suis sensé avoir 38 caissons, un nombre pair.
Tiens un vidéo
http://www.youtube.com/v/Dc0QQv6OxBs
yes :bravo: Doutra c’est celle que je cherchais !
c’est grave si t’as pas exactement la même quantité de chaque coté ? :grat: J’me suis jamais poser tant de problème moi… Bon faut dire que ma voile, elle a 1 renfort tout les 2 caissons, que les caissons ils sont DHV0, donc c’est ptet plus simple…
