plouf ou petit vol vendredi apres midi 16/11 en IDF
qui est partant pour une petite session demain vol plouf gonflage …
peut etre la roquette en SE mais je ne connais pas …
j’attends vos propositions depart de paris 17 vers 12h30 covoiturage possible pour un ou deux pilotes l’espace est au garage ( cardan de boite hs) donc dacia …
La roquette, pour plouf et gonflage ça va pas le faire, mais vraiment pas … :x :wink:
je precise ma pensée pour la roquette je pensais à petit vol :wink: lors de ma sortie aux deux amants j’ai cru comprendre que c’etait orienté SE ce qui semble etre le cas demain non ?? … mais peut etre est ce une erreur ? dis m’en plus :wink:
pour plouf et gonflage j’attends d’autres propositions de rdv ???
SE tout à fait …
C’est assez hard comme déco, je connais pas ton niveau mais il faut une bonne maitrise du face voile …
L’atterro “toléré” est derriére un petit bras de la Seine bordé d’arbres et semé de blocs de béton …
Sinon poser travers pente au déco, encore un exercice ardu …
Perso si j’ai encore 100m au dessus du déco (à l’abri des rouleaux), je pars vent de cul me poser loin derrière dans les champs au dela de la carriére, il y a une route désaffectée au milieu des champs dans l’axe du vent, une vrai piste d’atterrissage ! ensuite 500m à faire à pied sur du plat c’est pas le bout du monde …
Au vu des prevs, ça me parait un peu mou pour tenir si le ciel reste bouché comme ces derniers jours …
merci donc pas vraiment de quoi faire des petits vols …en face voile je me débrouille je suis pas encore tip top mais ça va ( plusieurs deco avec du vent autour de 20 et plus avec le venturi ) vu ce que tu me dis ce serait plutot l’attero qui m’inquieterait… donc je n’irai pas la bas si je suis seul …une autre idée pour du petit vol ou du plouf demain car c’est le seul coin ou on annonce un peu de vent sinon j’irai faire du gonflage…
