pod
salut
lors du montage du parachute de secours dois-t-on privilegier la monte avec le pod d’origine du secours ou le pod d’origine de la sellette
merkiiii
ils donnent des pod avec les selettes maintenant
tu est sur de ne pas te planter avec le container ? :grat:
yo
euh je me suis mal exprimé , je parle bien du pod ,je me demandais juste si il fallait absolument le pod d’origine et de la marque du parachute ou si je pouvais monter un pod de la meme marque que ma sellette(parachute advance avec pod sol par exemple)
yo
Pas de souci, ton pod partira “vadrouiller” si jamais tu tire le secours! Peut etre juste verifier qu’il n’est pas trop grand,mais je crois que la taille est plus ou moins standart.
J’ai le souvenir d’un vieux secours hyper gros en delta, je le compactais mais il avait toujours tendance a dégueuler du pod. Mes monos de l’époque disait que c’était pas grave, au pire le secours s’abime un peu plus (herbes insectes), et qu’il vallait mieux que ça taille petit que grand pour permettre l’ouverture rapide.
chuis pas spécialiste de la chose … mais il me semble que le POD est dépendant de la sellette.
notamment la longueur/forme de la poignée est spécifique à la sellette :!:
:grat:
Je pense que le plus important avec le pod c’est que le secours et les suspentes qui sont lovées dedans ne se baladent pas trop. Donc pod plutôt ajusté au secours. Après tant que le bordel sort de la sellette, c’est tout bon.
[HS ON/]Pour info, un collègue vient de faire un stage pour BE de pliage de secours. Ce qui en ressort est à la fois assez étonnant et aussi prévisible. L’important c’est le démêlage des suspentes. Quand au pliage en lui même, pas de différences flagrantes (sur tyrolienne) entre le pliage dans les règles de l’art et le pliage de romano genre tout ce qui dépasse je le bourre dans le pod (tant que les suspentes sont bien démêlée et lovées correctement)… Et apparemment, les tous forts qui encadraient le stage lui ont bien précisé qu’il fallait mieux avoir un secours replié souvent (même vraiment à l’arrache, sauf pour ce qui concerne le démêlage de suspente) plutôt qu’un secours plié nickel il y a 2 ans…
[/HS OFF]
En principe le pod est plus ou moins standard je crois.
Ensuite il faut Bien entendu que la poignée avec les aiguilles sois bien fait pour ta sellette
Mais en principe les Pod sont Standard apart pour les secours de mamuzaleme :stuck_out_tongue:
Je confirme que c’est la poignée qui est spécifique à la sellette (et livrée avec )
Le pod, il suffit qu’il rentre dans son logement pour que ça le fasse …
merci à tous pour vos réponses
il me manque plus que le secours :mrgreen:
et pour la poignée ,c’est le système sol sans velcro (quelqu’un connais?)
tcho
