Salut à tous
J ai acheter une sellette à paratroc une comet !
Je cherche actuellement un secour et un vendeur ma demander si j avais la poignée ?!? Du secours ?
Je suis débutant et vois pas trop comment tout ça est foutu mais je suis sur de pas avoir de poignée À ma sellette … Mais elle est pas avec le secours normalement ?
Si vous me confirmer qu il y’a une poignée je pourrais appeler paratroc , ça doit être un oublie
Merci de m éclairer
Poignée secours ou pas ?
Salut Boya
La question me semble simple : as tu une poignée avec ta sellette ? (en général elle est rouge, mais on en trouve aussi d’autres couleurs). elle est reliée à une petite sangle que tu relies au pod.
Si tu pose la question c’est que tu n’en as pas sur ta sellette (regarde quand même dans toutes les poches ou au fond du container à secours).
Pas de panique, tu trouves ça dans les boutiques, (les vraies ou les virtuelles).
Ton équipement : sellette + parachute de secours + pod (le petit sac qui emballe ton secours à proprement parler) + poignée
Pour l’installation contacte directement un pro, c’est quand même mieux
Ok merci bien
Donc je regarderais bien partout et au pire j en trouverais une là bas car je compte le faire installer pas un pro en même temps il me montre comment tout cela marche !!!
Encore merci mec
La poignée de secours est spécifique à chaque sellette et elle fait parti de l’équipement standard de celle ci. Si tu as acheté neuf, elle doit être fournie, si c’est en occasion … ben c’est de l’occasion ! :lol:
Réponse au post ci dessous : Pas de problème, il existe de toute façon un système de pièces détachées pour les poignées (elles sont théoriquement perdues en cas de secours).
Salut patrick
C est de l occasion mais dans un magasin !!
Donc je vais déjà bien fouiller partout et si elle n’y es pas j irais au magasins !
Ça existe bien de l adaptable ??
Tu peux aussi trouver un secours d’occasion, on en trouve de très bien…
Si tu n’es pas sûr de toi fais toi conseiller pour vérifier toutes les choses importantes (PTV, âge, état etc.)
Bon vols !
J ai trouver un secour d occase justement mais me manque la poignée !!
Bon merci pour vos réponses jvais aller au mag et si il on pas la mienne j espère qu il auront une adaptable !
Chaque poignée est spécifique à SA sellette.
Mébon, Paratroc pourra surement commander celle qui va avec la sellette qu’il t’a vendue.
c’est quoi se délire de ne pas vendre une sellette avec SA poignée de secours …
encore un truc bizarre au sujet de paratroc …
regarde bien au fond des poches de ta sellette
Si c’est une sellette d’occaze …
Peut-être que le précédent proprio a tiré son secours.
En ce qui concerne Paratroc, je n’ai jamais eu de problème avec cette boutique après plusieurs achats.
tu pourrais préciser ?
il n’y a qu’a parcourir le forum …
sauf que le gars qui débute et le découvre n’a manifestement pas été informé , ou n’a pas fait ses poches , dans le premiers cas c’est une faute de la part du vendeur
M’enfin…? Il existe des sellettes sans poignée les gars! (Altirando xp par exemple)Ce sont toute ces sellettes qui nécessitent un secours en ventral.
Ce n’est pas le cas de la Gradient Comet
Oula ne s emballons pas ! Jvais vérifier quelle ne soit vraimt pas dans ma sellette et si c est le cas j irais voir au mag ! Il peux s agir d un oublié et dans ce cas aucun problème !
Oui c est bien celle en photo !! Mais faut absolument que je refouille bien toute la sellette avant toute chose
