Bonjour à tous
J’envisage de construire un portique pour pouvoir comparer et comprendre la géométrie des sellettes. Ceci dit, les simples ficelles qui pendent du plafond ne seront pas suffisantes. J’ai vu quelques photos sur des petites structures plus ou moins articulées mais ce n’est pas facile.
Quelqu’un peut m’éclairer? Ce serait vachement sympa, l’hiver arrive et ça m’occupera, et j’ai une petite idée sur une sellette que je suis entrain de dessiner…
Merci d’avance
Le plus simple et le plus efficace:
Une attache unique au plafond, sous un portique, une branche…; au moins deux mètres de haut
Une pièce de bois chevon 5X7 de environ 1m de long (bois de construction pas cher)
3m de corde d’escalade 8mm: 3.5€ TTC (mais il ya moins cher: il faut quand-même une résistance de environ 300kg mini)
Le chevron est percé en son millieu pour passer un morceau de la corde et l’attacher au plafond, la branche…Prévoir de pouvoir régler la longueur de la corde.
Le chevron est percé à ses deux extrémités pour y passer deux morceaux de la corde. Les deux cordes pendent vers le bas et sont retenues à l’extrémité supérieure des trous par des noeuds
On crée à même hauteur deux boucles sur les cordes pendantes.
La selette est attachée par ses maillons après ces deux boucles.
C’est là qu’il faut bien régler la hauteur des boucles par rapport au sol: le mieux c’est une fois dans la selette de n’avoir plus qu’un contact infime de la pointe des orteils sur le sol voir pas de contact.
C’est aussi là qu’on commence à s’amuser si la ventrale est large et qu’il n’y a aucun amortissement en roulis sur la selette :mrgreen: ; On peut alors régler l’amortissement, répéter les entrées et sorties de selette, et peaufiner tous les réglages: cuissardes, épaules, ventrale, lombaires, profondeur, positionnement des instruments de vol, radio, vario, réglage de la caméra…accesibilité du cale-pied, fermeture du cocon (si présent)
C’est le + simple, le moins cher et le + efficace. Dès que je peux je t’envoie des photos… Bon courrage :ppte:
J’ai fait tout cela également. Ce qui me manque: un point d’encrage !!! Même pas une poutre, un portique, une branche dans mon coin ! vaguement une cage de foot qui serait assez costaude, mais ça me saoule car c’est pas sous la main…
Bien, merci a tous
Minoa a raison, sont système parait le plus simple et le plus économique.
J’aime bien le système de Stephb24, il a l’air plus “interactif”. Des mesures ou conseils?
J’ai vu une fois un qui ressemblait a une planche de snow à l’envers pendue du plafond et qui comme pour le système de Stephb24 il y avait interaction avec les commandes. Mais une photo et plus rien…
Si tu as une cage de foot, pas besoin de faire un montage compliqué, tu prends 2 élévateurs de secours que tu t’y pendouilles. C’est ce que je fais sur le terrain de sport à côté de chez moi, bien suffisant pour les 2 fois par an ou je veux me suspendre sous un portique.
“Si tu as une cage de foot, pas besoin de faire un montage compliqué, tu prends 2 élévateurs de secours que tu t’y pendouilles. C’est ce que je fais sur le terrain de sport à côté de chez moi, bien suffisant pour les 2 fois par an ou je veux me suspendre sous un portique.”
Là tu gaches tout! l’intérêt de n’être retenu que sur un pont d’ancrage au départ c’est de bien ressentire ( attention: juste après le repas ça peut surprendre :mrgreen: ) le roulis de ta selette et de le régler.
pas con mais j’ai pas les élévateurs de secours. mais finalement je vais peux être démonter les sangles histoire de pas avoir à emmener le bout de bois
pour mon système la base est 3 morceaux de bambous positionné en H
le central est juste tenu par une sangle ce qui permet d’ajuster l’équillibre
la liaison entre la barre du milieu et les extérieures est fait par de la corde d’escalade
les barres extérieurs du H sont fixées de façon excentrées de sorte d’avoir une réparation sur les suspente a peu près identique au ailes actuelles soit a peu prés entre les A et les B
pour l’écartement des extérieurs il faut avoir un angle suffisamment biais afin de retrouver une tension sur la ventrale identique a une aile en l’air,
la longueur des barres extérieurs est d’environ 1 m
les suspentes et élévateurs proviennent d’une de mes vielles ailes qui avais le bon gout d’avoir a la fois accélérateur et trims
les suspentes sont enroulées sur les bambous de sorte de ne pas être fragilisées par des nœuds
ils faut les ajuster de sorte que la tension avec la sellette soit homogène avec les barres horizontales
penser a laisser assez de hauteur afin que les barres ne risquent pas d’assommer des spectateurs.
pour les cordes les prendre le plus statique possible sinon elle vont s’allonger sous la charge.
et pour cux qui sont dans la région bordelaise elle est sur le stand de la ligue aquitaine de vol libre pendant le confort expo
tu peut prendre des sangles de chantier, tu demande sur un chantier il y en a partout des sangles 1tonnes à usage unique qu’ils sont “sensé” mettre à la poubelle…
j’aime beaucoup ton montage, karma+ pour les details, en plus ici le bambou, il y en a a foison, je me lance aujourd’hui, ca faisait un bout de temps que je voulais faire un truc serieux pour le club
a defaut d’elevateurs + suspentage utilisable, je vais dans un premier temps remplacer ca par de la drisse dyneema avec une boucle en bout (4 brins pour simuler A, B, C et D), histoire d’avoir quelques chose d’approchant
je l’attendais celle-la…elle est quand meme bonne a faire du gonflage, donc elle va finir sa vie comme ca…peut-etre plus tard, mais ca me couperais un peu l’envie d’utiiser le portique!!
