un émerillon c’est 2 bouts de fil de fer entortillés …
en pêche tu met un gros fil avant et un petit fil après de façon à ne perdre que la partie prédéfinie (le petit fil) si tu peche du trop gros. Ceci dit … si l’émerillon pete c’est pas monstrueusement grave non plus … de même que si c’est quelque part sur le gros fil, c’est juste que tu perds un poil plus de ta bobine de (gros) fil.
En parapente … l’objectif c’est que y a rien qui pete sinon tu te retrouve sans rien dans les mains :affraid:
don il faut faire gaffe
aux efforts (j’ai aucune idée de combien je peux tirer sur une main, mais la résistance à la rupture de la ficelle de frein doit donner une première idée)
à la fatigue (cycles de charge/décharge répétés) … de toute façon cet aspect est très souvent négligé en parapente donc je pense que même les émerillons “parapente” ne sont pas étudiés sur cet aspect :canape:
Pour cette histoire de pêche , ça me fait bien :mrgreen: Evidemment que pour la pêche au lancer, à la traine, … il y des émerillons qui permettent au leurre de tourner sur lui-même et attirer du plus gros. Bref, ces émerillons doivent être solides. Mais je ne vois pourquoi ils seraient moins chers que ceux destinés au parapente.
tu trouve aussi d’autres types: à bille, barillet…
si tu prends du matos destiné au stand up/chaise (traine lourde), tu auras arraché toutes les coutures du bord de fuite, alors que l’émerillon n’aura même pas encore commencé à forcer.
imagine la puissance, par exemple, d’un thon rouge adulte dans l’eau lors des rushs. l’émerillon ne casse pas.
bien sur, tu règle donc ton frein en conséquence. mais malgré tout, la puissance du choc encaissé par l’émerillon est de loin, bien supérieure à la puissance qu’il devrait encaisser dans le pire cas que l’on pourrait rencontrer en parapente.
On trouve des émérillons dans les boutiques des écoles qui vendent du matériel pour le parapente. C’est pratique pour éviter le vrillage des drisses de freins et des emmêlements à défaire à chaque prévol. L’inconvénient est que cela rallonge d’autant la garde.
Les boules d’arrêt des drisses en accastillage sont en 22 (trop petit) ou en 32 (acceptable) mais pour des diamètres de passage intérieurs qui ne conviennent pas à nos freins, il faudrait bidouiller et ce n’est pas gagné.
Les poignées Niviuk ne sont pas mal, la prise en main est excellente mais on a vite fait de les coincer dans les élévateurs au décollage si on n’y prend pas garde. Question d’habitude. Le plus gênant c’est en gonflage, là on est vraiment enquiquiné au possible.
Les poignées Gin à boule semblent être un bon produit mais à l’usage j’y vois un gros défaut : elles sont trop étroites à mon goût quand on a des grandes paluches et qu’on vole avec des gros gants. Et puis, passer un bras dans une poignée Gin pour prendre les deux commandes ensemble et faire des photos avec la main libre me semble un exercice assez délicat, avec un avenir limité.
Je verrais donc bien un compromis avec une poignée standard, une boule Gin et un émérillon.
Personne n’a pensé aux poignées des lanceurs de tronçonneuses, pocket-bikes, tondeuses à gazon et autres débroussailleuses ? C’est du costaud et c’est bien en main.
[quote]Il ne faut pas perdre de vue que je suis probablement génial. (Snoopy)
Ugh !
Ugh !
Je viens compléter.
Attention Gin possède plusieurs tailles de poignées. J’ai essayé la taille M des poignées avec des très gros gants de skis et ça rentre sans problème (je fais du 8,5). Les poignées étant développées pour le speedriding c’est quand prévu pour être porté avec des gants donc je relativise tespropos POB.
Je suis d’accord que tout ce qui est “barrettes” sur les commandes c’est la galère au gonflage mais les boules c’est sans soucis.
J’ai parlé avec François Bon de leur poignées. Je leur ai évoqué mon problème en paramoteur, impossible d’utiliser les poignées ergonomiques avec l’accélérateur à moins de passer la poignée avant les gaz pour pouvoir lâcher les mains, c’est le même problème pour les photos en vol.
François m’a dit qu’effectivement il ne devait pas y avoir de problème pour pouvoir mettre des boules sur des poignées normales. A ce jour les formes de poignées normales chez Gin n’existe qu’avec les barrettes, ils devraient remédier à cela.
C’est une solution intéressante pour moi car je tiens l’émerillon actuellement et au bout d’un moment je prends vraiment mal au pouce si je ne peux pas “délayer” de temps en temps.
J’imagine la surprise du marchand d’ameçons lorsque vous aller lui demander avec des explications peu claires un émerillon à thon pour taquiner les barbulles sans se fatiguer les doigts avec des mouffles.
Il risque de vous dire : “Si les thons sautent si haut, une épuisette serait plus appropriée!”
Et puis si vraiment vous voulez trouver des thons rouges… la plage de la Grande Motte à l’arrivée des hollandaises en juillet, c’est le meilleur spot !
Bon, sinon je maintiens que la balle de golf c’est vraiment nickel…
Les barres d’appui rigides et autres poignées de lanceurs, ce n’est pas seulement pour le gonflage que je déconseille : il m’est arrivé une fois une réouverture violente qui m’a arraché la commande des mains et qui l’a expédiée directement dans les élévateurs avant que tout le bazar ait le temps de se retendre ! Heureusement c’était une poignée classique et il a suffi que je tire dessus pour la sortir des suspentes…
