Possesseurs de Nova Ion 3 : verifiez vos drisses de freins
Pour les possesseurs de Ion 3, regardez dans quel etat sont est vos drisse de freins au niveau de la course qui passe a travers l’anneau. Est ce que la gaine commence a s’effilocher ? Est-ce vous voyez une encoche qui commence a se creer a l’interieur de l’anneau ?
Si on est plusieurs a repondre oui, alors on a un probleme de design. Dans le cas contraire alors c’est seulement que j’ai pas de chance avec le modele que j’ai recu.
Apres donc 8 heures de vol la gaine de protection a cassee, laissant a nue l’ame de la drisse. A l’interieur de l’anneau je vois une petite encoche. J’ai verifie le second anneau et j’ai la meme encoche mais plus petite.
Ce que je pense c’est que la drisse frotte contre l’anneau et l’endommage creant cette encoche qui a sont tour endommage la drisse.
C’est comment chez vous ?
En 8h ?!?
Tu passes ton temps à faire des aller retour avec tes freins ? C’est du parapente, pas un concours de sciage de bûches !
Tres interessante intervention.
En clair: en 8 heures c’est pas normal meme pour un pilote bourin, ce que je ne suis pas.
Je suspecte le defaut de design, c’est pourquoi j’appelle au retour d’experience des pilotes de Ion 3
Merci de ne pas devier mon sujet avec ton humour douteux
apparemment tu n’es pas le seul, voir ici: http://www.voler.info/media/news-anneaux-friction.pdf
Dans l’article, le monsieur dit “régulièrement” … En 8h, y a pas vraiment le temps d’avoir une utilisation “régulière” !
Donc soit tu as une utilisation incorrecte, soit tu as eut un mauvais numéro … A toi de voir …
Ah oui, et désolé pour mon humour moisi ; je comprends que tu sois un peu dégoutté d’avoir que ta voile soit usée après 8h, et je compatis …
:slight_smile: en même temps “régulière” ça veut tout et rien dire. l’article date d’août 2014 et la ion 3 est sorti en 2014 je crois donc le monsieur l’a pas utilisé des années non plus, non?
Ok merci bien pour vos reponses.
J’ai commande deux drisses et anneaux de remplacement, ca va bien prendre un mois avant d’arriver et ca va me couter 20 euros a recevoir, donc va pas falloir que ca se repette trop souvent.
Question : est ce qu’on peut utiliser un lubrifiant pour rallonger la vie des drisses ?
Merci, surtout que ca coupe pas tres bien ces truc la, meme apres 8 heures j’ai entame que 10 cm de bois
Je n’ai pas compris pourquoi Nova met des anneaux plutôt que des poulies.
La principale propriété d’une poulie est de transmettre une force dans une direction différente, avec une perte minimum par frottement. Il y a quand même du frottement, c’est inévitable, mais si la poulie est montée sur un roulement, voire une bague en téflon, en celoron ou en bronze fritté, ce frottement devient négligeable.
La gorge d’une poulie a une forme adaptée, qui permet aussi à l’agent de transmission de la force - ici une drisse cylindrique - de ne pas être écrasée et donc de ne pas générer de frottements internes parasites.
Les anneaux Nova ne satisfont pas à ces critères mécaniques simples, c’est une conception aberrante.
Les gaines frottent sur les anneaux, la surface de contact anneau / gaine est très faible (deux surfaces cylindriques sont tangentes en un point) ce qui génère des déformations de la drisse et des frottements internes induisant un cisaillement.
Rien de surprenant, donc, à ce qu’au bout de peu de temps la gaine soit flinguée et l’âme de la drisse suspecte de casser rapidement.
Ce système est à proscrire, il faut le remplacer par des poulies qui, elles, ont une durée de vie égale ou supérieure à celle de la voile.
Un petit souci apparaît quand même au niveau des poulies, qui couinent sur les vieilles voiles. Ces bruits sont produits par des frottements parasites au niveau de l’axe, donc par de l’usure ou de la corrosion. Deux remèdes : l’huile de silicone pour favoriser la rotation de la poulie, ou une poulie neuve.
Tu peux waxer ta drisse et bien faire penetrer (la wax, pas autre chose bande de pervers), ça allonge nettement la durée de vie et ca limitera surement l’usure de ton frein.
(Testé sur un border/choquer en kite, c’est bien efficace)
je ne suis pas concepteur chez nova (ni ailleurs) mais une poulie ne marche bien que dans un plan.
on voit souvent des vidéo où les gens volent avec des “tours de poulie” = la sangle qui retiens la poulie aux élévateurs a un ou plusieurs tours.
du coup le réa fait office de tranchoir à gaine et pour peu que la poulie prenne un peu de jeu ça peut vite devenir catastrophique.
J’imagine donc que l’anneau (en plastique qui glisse bien) résout ce problème avec un coût largement inférieur à une poulie ajustée au micro poil.
après, le parapente est aussi le lieu de pas mal d’expérimentations en dépit du bon sens. sur ma pure, les fronces sont en métal (mal fermé mais ça j’en ai parlé dans un autre fil) qui crament une suspente fine au bout des freins. du coup il faudrait pouvoir changer régulièrement ces suspente de fronce … ce qui nécessite de défaire toute la pyramide des freins… moi j’attends qu’il y en ait une qui pete, mais c’est quand meme très “moyen”
C’est vrais que pour un mec qui a une faible experience l’anneau c’est seduisant car ca evite les grincements de la poulie, et Nova a bien joue sur le plan marketing entre ca et tous les autres petits details qui composent la ion 3 … au detriment de la longevite de l’ensemble.
J’ai perdu un peu confiance en mon aile sur ce coup la
Ok merci, tu saurait quel type de wax utiliser qui n’abimerait pas les lignes ni risquerait de contaminer le tissus de la voile ?
Note que je vie dans un pays chaud et humide (trop chaud et trop humide)
L’article de Voler-Info est, me semble t’il, une transcription d’un article paru dans la revue Allemande Thermik. Enfin, toujours agrémenté de il me semble, ce problème fait l’objet d’une information sécurité du DHV et ou il est probable que Nova precise prendre en charge la réparation.
Je ne peux dans limmediat faire la recherche neccessaire pour donner du corps à mes dires. Peut-être que quelqu’un va s’en charger, sinon promis je m’y intéresse ce soir avant de revenir confirmer ou infirmer mes propos.
Bonne âpres midi,
Il n’y a pas que Nova, je crois même que les premiers avaient été Gin.
Sur le descriptif de l’Atlas, ils disent:
  • Nouveaux anneaux de coulissement des commandes de frein pour une action douce et précise, et éviter les torsions.
Advance en utilise aussi sur la sigma 9 et l’iota sans souci… ?
Je vais regarder sur la mienne ce week end, mias c’est etonnant ton truc. Pour user un anneau en ceramique faut y aller !
Une mauvaise serie d’anneaux ?? Le pb soulevé de wowo c’est quand on fait bcp de gonflage en ayant les freins clipsés et en utilisant le drisses direcrectement, car là pour le coup c’est toujours la meme partie de la drisse qui frotte. Mias en utilisation classique c’est pas pareil…
T’as pas des decos tres pousiereux ? des fois que t’aurais rammassé pas mal de sable sur la drisse de frein et qui aurait ete alors tres abrasive et aurait pu entamer l’anneau ?
Une suspente ne peut pas user un anneau en céramique. C’est impossible. A moins de la charger de corindon. :bu:
Donc:
  • soit c’est pas de la céramique,
  • soit les anneaux étaient déjà abîmés au montage,
  • soit ils ont été endommagés après montage par un corps étranger.
Tiens-nous au courant, cela serait vraiment intéressant de connaître la cause.
Je ne sais pas quel est le matériau utilisé par Nova mais on en trouve en aluminium:
http://www.antal.it/index.php/fr/accessories/anneaux-faible-friction
Ok donc essayons d’y voir plus clair.
Le site
Je n’ai utilise mon aile que sur un seul site (on est tres limite par chez moi) qui est herbeux, c’est pas de la pelouse parfaite donc il y a des mauvaises herbes qui ont tendance a accrocher les lignes. Rien de dramatique je fais gaffe et demele patiemment. Il a pu arriver de rares fois que cela cree une tentions lors d’un gonflage mais rien de dramatique. Le sol peut parfois etre sec mais ce n’est pas sableux ni caillouteux, et la mer est tres loin. Pour resumer ce n’est pas de la moquette mais rien d’extreme non plus.
Le pilote
Quand a l’utilisation je plie mon aile avec soins, je fais quelques gonflages et du travail au sol de temps en temps, je n’utilise jamais le frein en tenant le cable comme sur la photo du PDF, comme dit plus haut je fais gaffe a mes lignes, je la laisse a l’ombre avant deco et apres atterro, je n’ai jamais nettoye mon aile ni ses lignes, elle n’a jamais pris la flotte.
En vol j’ai tendance a eloigner ma main exterieure du corp, ce qui cree un angle au niveau de la drisse et une pression contre l’anneau. c’est a l’endroit ou cette pression s’applique que sont apparu les encoches a l’interrieur de l’anneau (les 2 anneaux ont vu leux encoches apparaitre sur le cote oppose au bras qui relie l’anneau a l’elevateur).
Je viens de relire le manuel de la voile et rien ne precise que c’est une mauvaise utilisation.
A moins que quelqu’un ici ne me prouve le contraire je ne pense pas avoir quoi que ce soit a me reprocher.
Le matos
Donc je vais regarder de pret l’etat des anneaux de remplacement quand ils arrivent et surveiller leur evolution. Quand aux anneaux qui sont actuellement endommage, je vais les casser en deux apres les avoir remplace pour essayer de voir comment ils sont fait a l’interieur.
