POULIE TREUILE
Bonjour
j ai une école de paramoteur treuil et parapente Je cherche une poulie de renvoie pour mon treuil et ainsi pouvoir faire décoler mes élèves à coter de mon treuil
merci pour vos photos
www.revailes57 .fr
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/fabriquer-un-treuil-avec-un-scooter-t12070.0.html;msg174927#msg174927
le premier lien montre une jolie poulie et tu trouveras d’autres modèles sur les autres.
http://hikkaduwa.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=72
http://www.willswing.com/pdf/manuals/scooter_tow_march_2007.pdf
http://lesgpr.free.fr/construire/divers/treuil/treuil-lc.htm
Dans le matériel d’escalade ou de nautisme on peut trouver des choses bien.
J’utilise la poulie au treuil pour faire de la formation.
J’ai fusillé plusieurs poulies d’accastillage de marine, et j’en conclue qu’elles ne sont pas faites pour travailler sous charge à haute vitesse.
J’ai finalement acheté une poulie de tyrolienne Petzl, garantie pour travailler à 20 m/s : http://www.espacemontagne.com/product-shop-1105-79294-petzl-poulie-tandem-speed.html . Un seul bémol : c’est fait pour de la corde de gros diamètre, et si le câble du treuil est trop fin (3mm), il peut se coincer entre le flasque et le réa. J’ai bricolé en collant un bout de plastique de 1mm d’épaisseur pour réduire ce jeu.
Sinon, si on a de quoi faire un peu de mécanique, on peut se faire une bonne poulie sur la base d’un roulement à bille, comme l’a fait mon camarade Alex qui fait de la formation delta au treuil :
http://www.kite-enterprises.com/articles/turn_around_pulleys.htm
@CHTEF : pas pu te répondre : ta boîte est pleine.
Je réponds sur le fil :
Même la poulie de tyrolienne Petzl a fini par rendre l’âme.
On utilise actuellement une poulie qualité “perruque aéronautique” confectionnée par nos camarades d’Atlantique Delta : réa en acier de diam 150mm env, roulements à bille SKF, flasques en tôle d’aluminium épaisse (env. 4mm : une bonne dissipation de la chaleur est primordiale).
Bonjour, je suis intéressé par cette fameuse poulie " perruque aéronautique " pouvez vous me dire où je pourrais m’en fournir une !? Merci d’avance ! Et bonne année 2017!
Cordialement
Ca ne se trouve pas dans le commerce !
cf : https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_en_perruque
(et le gars qui l’a faite dans une boite censée fabriquer des équipements avioniques est maintenant retraité)
Hello
Après 30 années d’expériences je n’ai pas trouvé , dans le standard du commerce, une poulie pouvant répondre à nos besoins. Je me suis toujours heurté aux différents Pb que vous avez décrit. La solution Marcus l’a annoncé une fabrication perso d’un diamètre de 150mm très creuse et monté sur roulement à billes.
Bonne fab
Puisque ce fil sur la poulie de renvoi en treuillé continue, je voudrais faire une mise en garde pour ceux qui voudraient s’y essayer.
L’utilisation de la poulie présente des risques spécifiques en plus des risques supposés déjà maitrisés de la pratique du treuil.
Il faut s’assurer impérativement que le pilote ne risque pas de dépasser la position de la poulie.
D’autre part, il faut disposer d’un moyen de couper le câble au niveau de la poulie, ou de libérer celle-ci immédiatement en cas de coincement, faute de quoi on peut se retrouver dans une situation de vol captif avec tous les risques que cela comporte (voir autre fil de discussion en cours sur ce sujet).
Apprentis sorciers s’abstenir donc !
