Premier montage avec la Gopro
Heureux acquéreur d’une Gopro HD, j’ai pu la tester en vol ce weekend et réaliser un premier montage : http://vimeo.com/15747667
C’est assez prometteur :vol:
Bon résultat pour une première fois, bien sur tu n’as pas résister à l’envie d’essayer les différentes transitions ce qui donne un petit coté “catalogue d’effets”. Si tu regarde les vidéos “pro” tu verras qu’il n’y a quasi jamais d’effet, juste un petit fondu quand on change de contexte, sinon c’est un cut direct. Certaines séquences sont juste un poil trop longues ce qui ralenti le rythme général. Petits défauts de son et de calage d’images qui sautent sur certaines transitions.
J’ai bien aimé l’humour des commentaires (pas toujours très audible), le rythme soutenu, le cadre magnifique et les changements de cadrage.
C’était mon coté critique de cinéma refoulé qui parlait. :wink:
connais-tu un logiciel de montage, open-source, sous Window$ ?
Merci pour les critiques, je cherche effectivement des critiques sur ce premier montage pour améliorer les suivants :ppte:
Pour l’instant je retiens :
  • Que les transitions sont à réduire au minimum et bien les caler (et surtout ne pas en mettre sur les passages 4/3-16/9…)
  • Mieux intégrer la bande son (je vais travailler les transitions/fondu entre les parties pour insérer le son caméra par moment, les commentaires et autre partie de la bande son à côté)
  • Ajouter un peu plus (sans trainer en longueur) de séquence calme pour profiter du paysage
thanjuzo : Non désolé, je fais ça sous Linux (j’ai mis un moment à essayer divers softs avant d’arriver à OpenShot qui est simple à prendre en main et prometteur).
