premier montage sur final cut pro x
un test de final cut pro X, image de cet automne et debut d hiver dans les alpes,puy de dome et tenerife
https://vimeo.com/58452436
J’aime beaucoup! bravo karma+
Yeah ! :bravo:
Juste un truc: les changements d’aspect ratio (mélanges d’images en 4:3 et 16:9) me gêne.
effectivement, je n avais meme pas fait attention, les images en 4:3 viennent d une go pro 1 et les 16:9 d une go pro 3 ,surement une histoire de reglage auquel je n avais pas fait attention, a savoir pour la prochaine…merci pour la remarque
Avec FCP tu peux stabiliser l’image et surtout créer des mouvements de caméra, je pense que ça peut être très sympathique sur tes timelapse.
Pour un premier essai, tu as beaucoup de points positifs (et je ne parle pas de la fin…)
Va voir sur yakyakyak si tu ne connais pas, tu vas apprendre énormément de choses.
:bravo:
Un bon film commence par de bonnes prises de vues et certaines de tes images sont vraiment magnifiques. :pouce:
Le montage est bien rythmé mais un peu décousu. Même sans avoir un vrai scénario, suivre une ‘histoire’ un peu logique est souvent préférable . Faire des allez retour entre les cirques de Tenerife et les pentes enneigées est amusant mais déroutant, un coup à choper un chaud et froid !
Sur le résultat, à par les images qui sont vraiment top, j’ai pas l’impression qu’en utilisant iMovie ça aurait changé grand chose mais peut-etre que pour un premier montage tu n’as pas encore exploité tout le potentiel de Final Cut?
Je me tate un peu à investir sur ce dernier mais cette video ne me motive pas à faire le pas.
La différence avec FCP ce n’est effectivement pas sur cette vidéo que tu peux la voir.
Avec FCP, tu peux gérer et créer tes génériques, tes bandes sons, les incorporations, le montage 3 points, la colorimétrie, en fait c’est un logiciel pro et donc il faut passer du temps dessus pour un rendu à la hauteur du logiciel.
FCP est l’équivalent Adobe premiere pro.
FCP a été utilisé pour 300 donc vous imaginez le potentiel.
FCP est très prisé pour la réalisation des séries TV aux USA, Kaamelott a été monté avec (même si c’est franco-français).
  1. la classe 8)
    du coup je vais allé voir sur yakyakyak moi aussi alors.
    Merci pour l’info :coucou:
alors merci a tous pour vos reactions, je prend note, apres il est sur que j exploite le 1000ieme de FCPX , mais par exemple nombre d images etaient vrt bof bof , et FCPX ma permit de retoucher les plans et de les rendre exploitables donc Fred n 'hesite pas, FCPX est vrt une belle machine , mais c sur que cela necessite un apprentissage et qlq montages
