présentation Avasport acro F3
salut
je vais présenter rapidement cette sellette , car je n’ai pratiquement rien trouvé comme info sur le bébé .
je suis tombé dessus en cherchant une sellette acro d occasion :wink:
modèle présenté : 2010
Taille L (4.8 kg) : je mesure 1.80 pour 80 kilos ( il y a encore de la marge dans la sellette , les sangles d’épaules sont serrées à moitiées )
la sellette est bien fini , peu être un peu moins bien que les sup’air , le cordura utilisé est plus fin chez Ava , on verra avec le temps mais ça a l’air solide !
les réglages sont très simple : cuissarde ( avec sangle montée sur scratch ) ; ventrale ( écartement de 40 a 60 cm ) , inclinaison du dossier , et épaules ( réglage important , elles évitent de basculer en arrière ) .
Les boucles automatiques sont tip top ( elles respirent le solide et la simplicitée ) j’aime beaucoup
En vol rien à dire , une fois rentré dans la sellette en forçant un peu tout est parfait . Très bon maintient dans la sellette , je vol avec le dossier bien redressé .
En thermiques avec une ventrale à 50 cm ça bouge pas trop , merci l’ ABS quel plaisir de voler simplement libre ( j ai l’habitude de la vamp+cocon )
la sellette est maniable mais sans excès ( j ai pas essayé en étant ouvert à fond )
elle possède deux poches secours dont une plus grosse pour le rogallo ( système à double aiguille ) .
le harnais est pré équipé pour accueillir les secours : des élévateur en ( Y ) sont déjà installés pour mettre un secours sans élévateurs , ensuite il y a aussi deux points
d 'encrage supplémentaire pour fixer un secours déjà équipé d 'élévateurs (type rogallo ou autre )
perso j’ai monté deux secours coupole sans problème
voila c’est fini , j’espère que cela vous aura aidé :slight_smile:
les photos quand même : https://picasaweb.google.com/118293408246656171401/AvaSportAcroF3
J ai la meme en custom color et moussebag de 17.
C est de la pure balle. … en burn ou en M3. Bon le cx fait peur mais bon …
Y’a une espèce de sangle qui enveloppe chaque cuisse, c’est bien ça ?
Et niveau prix, ça donnne quoi ?
