prise MLR 24
Salut, si quelqu’un avait les pinouts du MLR, ça serait cool!
:forum:
alors de 1 à 5 en partant du (gros) détrompeur et dans le sens des aiguilles d’une montre
1 = alim antenne ext
2 = + (10 à 20 volts)
3 = sortie NMEA
4 = entrée NMEA
5 = -
pour connexion à un PC tu branches :
[tr][td]DB9 (PC)[/td][td]MLR[/td][/tr]
[tr][td]2[/td][td]3[/td][/tr]
[tr][td]3[/td][td]4[/td][/tr]
[tr][td]5[/td][td]5[/td][/tr]
'rci :pouce:
C est un cable standard???
On peut le trouver dans le commerce?
y a rien de standard dans ce cable si ce n’est la sortie DB9 coté PC :mrgreen:
pour faire la partie MLR il faut soit une PS2 soit une mini Din et tordre les pinoches aprés avoir enlevé celles surnuméraires.
Le plus simple c’est de se remouler sa propre prise… d’où ma fameuse prise patato-moulée qui avait défrayée la chronique à l’époque…
ceux qui ont déjà vu mes réalisations de spatteghi comprendront …
ceci dit mon cable est full option :
  • beau détrompeur en bois véritable (un ½ cure dent :mrgreen: )
  • alim électrique sur allume-cigare (j’avais l’allume cigare femelle qui sortait du PC jusqu’à ce que je grille l’alim :oops: et un DD :bang: )
  • pinoches full suspendu comme mon VTT (= plein de jeux partout :mdr: )
:mdr:
je vais en faire un car j’ai une partie des composants sous la main.
mais il va falloir que je moule la prise mlr.
c’est assez facile, je badigeonne la prise de savon liquide, je dépiote un support tulipe pour en récupérer les pattes métalliques que je soude au fils, je les mets en place sur le GPS, je met un bout de tube de 10mm de diamètre ( :grat: plus trop sur du diamètre) , et je coule de l’Araldite dans le tube…
j’attend que ça sèche et c’est tout bon. :pouce:
Salut :wink:
Désolé de pas avoir vu le fil (ça a flashé grave de chez grave ici hier soir , énorme cb :affraid: )
Je viens de me faire la prise aussi, après un énorme bout de temps à y penser (plusieurs années :mrgreen: ).
Donc primo j’ai galéré un peu pour les couleur des fils (je sais pas tester les prises :oops: ), donc j’ai testé jusqu’à que ça marche (est ce que j’ai risqué de le griller ??, je crois pas, mais bon :expressionless: ).
Le résultat en étant partie d’une prise rallonge DB9:
Broche MLR : 3 -> Fil rouge Prise DB9 2
Broche MLR : 4 -> Fil orange Prise DB9 3
Broche MLR : 5 -> Fil vert Prise DB9 5
Si les fils de ma DB9 ont été montés selon une “norme” (vu sur le net). La 5 ne doit servir à rien (alimentation - du mlr !!).
Pour le moulage de la prise, là j’ai un truc top, mais je sais pas comment ça s’appelle :oops: :oops:
Il s’agit de bille en plastoc dur, qu’on fait fondre au bain-marie :lol: (c’est vrai hein 8) ). Ensuite suffit de sortir le plastoc fondu avec une cuillère (bah oui l’eau bouillante ça brûle). et on a tout le temps de mouler tranquilou. On laisse refroidir et si c’est râté on remet le plastoc à la casserolle et on recommence.
Pour les pas doués comme moi c’est vraiment excellent.
Comment J’ai fais (au plus facile pour les nuls, comme moi):
  1. couper un bouchon de feutre couleur (la couleur que vous voulez :mrgreen: ), longueur env 8mm, ils font en général pile le diamètre du rond (ça fait une prise propre :wink: )
  2. couper 5 épingles (de couturière) à 2 cm et les introduire dans la prise du mlr (c’est pile le bon diamètre aussi), puis placer le capuchon du feutre.
  3. faites fondre le plastoc (si vous en avez trouvé :mrgreen: ) et quand c’est cuit, moulez en laissant ressortir les épingles).
  4. Prenez votre prise DB9 (ancienne souris PC ou autre) quand vos fils sont dénudés et “testés” (quand vous êtes sur de mettre le bon fil sur la bonne broche :slight_smile: ). soudez sur les épingles.
  5. remettez tout ça place sur le mlr, re test et re cuisson de plastoc et re moulage (pour couvrir l’ensemble et faire propre). tout est pris dans le plastoc.
C’est nickel 8)
P.S. si il y a des phases “craignos” pour l’électronique merci de me le préciser, j’éditerai le post :wink:
J’y pipe rien en élec moi :mrgreen:
ben tout pareil que toi sieur peneAir… (idem pour le plastoc à fondre au bain marie) y a juste le capuchon où comme j’avais achété une din pour tenter de le faire avec, ben j’ai utilisé le surmoulage din
juste j’ai rajouté un ½ cure dent pour faire détrompeur…
Yop,
Ouais, moi le détrompeur c’est le moulage du cache de la prise, mais effectivement j’aurai pu y glisser un ergot quelconque :o .
++ :wink:
Je suis entrain de me faire le cable mais j’ai un souci. Sur la broche db9 il faut brancher sur 2,3 et 5. Faut il se filler au chiffre inscrit sur la prise ou as tu un autre plan de branchement. Merci d’avance
Stéphane
salut
1,2,3,4et5 a suivre en partant de la gauche avec le 5 en haut puis 6,7,8,9 en dessous
Je pense que les chiffres sur la prise doivent être bon :grat:
Sinon voici un plan (attention au distingo mâle - femelle :wink: “nota aux spécialistes du forum il est interdit de flooder sur cette précisions” :mrgreen: )
Plan DB9
Merci à tous. J’ai testé ma prise mais ca ne marche pas :grat:
Dans quel mode faut il se mettre sur le mlr. Faut il activer la sortie port serie. Si quelqu’un peu me donner toute la manip pour connecter le gps au mac et utiliser le logiciel flight track. je n’ai pas la doc du mlr.
Honnetement, faut pas se faire chier, celui de Ebay a 15 euros ùarche nickel !!
