Prise MLR 24
Alors voili, vu que j’en trouve pas j’essaie de le fabriquer , d’un coté j’ai une prise mini Din 6 broche , enfin maintenant 5 et de l’autre une RS 232, oui mais y’a plein de fils de toutes les couleurs alors qui se branche avec qui ???
Bon les super bons de la bidouilles Help me please Merci
alors voila un montage qui doit marcher
Broche MLR : 3 -> Fil rouge Prise DB9 2
Broche MLR : 4 -> Fil orange Prise DB9 3
Broche MLR : 5 -> Fil vert Prise DB9 5
tu fait un petit moule avec du plastique et tu moules tout dans de la colle a chaud … ça fait propre et c’est solide
normalement ça marche
EUH la broche 3 du MLR c’est laquelle ???
essai ce lien c’est un peu brouillon mais en bas il y a le brochage de la db9 et du mlr
http://www.devill.net/Documentation/MLR/cordon-SP12-SP24.pdf
tu pars du petit repère et tu tournes dans le sens des aiguilles d’une monter (enfin c’est de mémoire, faudrait peut-être confirmer).
Je suis sûr qu’il existe des schémas sur le web… Voir sur ce forum… Mais là tout de suite, j’ai pas trop le temps de chercher, désolé.
EDIT : Ha bah visiblement grillé par espace38.
En jetant un oeil là GPS et competition parapente dans la partie CONFIGURER_UN_MLR_SP24XC
tu trouves le cablage du connecteur MLR SP24XC et couleur des fils :
http://lavl.free.fr/documents/MLR-SP24XC-Connecteur.png
:bisous: Merci les gars, j’essaie demain les soudures et je vois si çà marche !!! Si c’est bon j’en ferais un ou deux d’avance on sait jamais çà peu servir à qq1 :slight_smile:
Bon en fait j’ai fini, pour ceux que çà interresse si l’on part d’une Mini DIN 6 broches çà donne le tableau suivant
            DB9                                            Broche DIN                                Sortie MLR
              2                                                   3  Noir                                  3 (orange)
              3                                                   5  Orange                              4 (jaune)
              5                                                   6  Vert                                  5 (bleu)
Pour la Din compter à partir du 1er plot à droite du téton plastique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre puis faire péter le 4ème plot et le tige plastoc! La flèche incrustée sur le plastique correspondra au petit retrait de la prise MLR.
Euh je sais pas si c’est très clair mais bon j’ai fait des shémas que je vais garder précieusement
NB : la DB9 est vierge au départ car elles n’ont pas toutes le même code couleur contrairement à la din
