Salut à tous,
J’ai énormément de mal a accélérer avec mon cocon kuik,il faut presque que je sorte les genoux du coverleg et quand je le lâche,j’ai les pieds pris dedans ou dans l’élastique.
Il est également super dur,du coup j’ai vraiment du mal à bien l’utiliser.
Le premier barreau est presque inexistant et si je tend plus les drisses,j’arrive plus à le prendre.
Ca vous arrive aussi ou je suis juste une quiche?
Merci d’avance pour vos conseils
Problème accélérateur kuik 2 kocon
Pas de pb pour moi ?? avec quelle voile ??
Avec toutes les ailes que j’ai eu
Idem sur la somnium. J’ai rajouté des elastiques maisons pour le tendre au fond du cocon et ca va un peu mieux. Attention néanmoins à toujours pouvoir relacher l’accélérateur pour revenir au régime de vol normal.
Slt,
Pas de souci particulier, si ce n’est qu’il faut bien vérifier sa position à la prévol… Il m’est arrivé d’avoir un pied emmêlé dedans suite à un déco un peu “baclé”…
L accélérateur est pas emmêlé en lui même,c est plus l élastique de rappelle qui m embête et quand j accélère,c est dur et ça me tire au niveau des hanches. :boude:
AMHA, ton cocon est réglé beaucoup trop court. C’est la seule explication que je vois dans la mesure où normalement ça fonctionne plutôt bien.
Mais, effectivement, perso je me suis em…dé deux ans avec la kuik cocon avant de trouver comment accélérer convenablement : j’ai détendu les 2 sangle bleues (dessus/dessous) du cocon et j’ai changé l’accélo pour un barreau souple. Ma vie a changé (dans la mesure où je suis quasi constamment accéléré avec ma voile).
Bon réglage (ça prend du temps…) !
Yep,
Je suis un peu dans le même cas que toi, à savoir que je dois légèrement sortir le genou pour choper l’accélérateur.
Pour le reste, mon 1er barreau est souple et je trouve que ça va bien : il est relié à la planchette avec 2 élastiques… il faut juste checker de temps en temps que les élastiques ne s’ouvrent pas ou ne prennent pas de jeu.
Sinon oui, il est un peu physique ; mais à mon avis ça dépend plus de l’aile, non?
Mouais pareil, je dois sortir légèrement le genou, mais ça ne m’a jamais gêné.
