Problème acces/utilisation du forum
Depuis environ deux semaine j’ai de grosses difficultés à acéder et utilser le forum. Est-ce que je suis le seul??
Le problème essentiel, et systématique, c’est que l’ouverture du forum, et chaque changement de page prennent 30 s +/- 10s. Le dernier élément qui s’affiche, et qui semble être à l’origine de cette longueur, c’est la vidéo publicitaire pour “toutleparapente.com”. En parallel il se trouve que, de façon aléatoire, si je clique sur la page avant la fin complète du chargement de cette vidéo, ou si j’utilse l’ascensceur pour me déplacer, ou que fasse un retour en arriere avec la fonction “précédente” sur la barre d’outil du navigateur, ça bloque tout et j’ai un mesage d’erreur comme quoi l’application ne répond pas.
Je précise que j’ai du matériel performant (suis au boulot,chuuutttt faut pas le dire…) et qu’avant ça fonctionnait très bien.
Est-ce que quelqu’un peu maider?? en précisiant que je suis nul en informatique
Merci bien par avance,
Je suis pas doué en informatique,mais le blocage pourrait peut être provenir d’un responsable informatique de ta boite ou alors peut être aussi faire une mise à jour de ton navigateur si tu utilise Mozilla Firefox.
Bon je laisse parler les pros :prof:
a mon avis Maurice passe par internet explorer non ?
aucun problème me concernant sur les deux utilitaires d’accès au net.
la pub en question est du flash et non de la vidéo.
peut être un problème avec la version de flashplayer.
:coucou: et :frowning:
ben à vrai dire je ne sais pas … pour moi c’est tout ok, quels que soient les couples navigateur/OS que je teste…
le plus long étant un IE6 sur une petite machine … mais ça prends 10s et la lenteur est due à la machine.
Effectivement peut être un souci sur ton lecteur flash comme le suppose stepson :?:
Yop ! Un test simple serait d’aller sur sur un site genre youtube assez chargé en terme d’anim flash…
Si c’est long aussi et ta machine est vraiment récente, en effet, tu peux envisager de ré-installer flash par exemple…
Sinon… pas d’autres idées…
