Petite question au possesseur de radio ICOM V 80 E , quelle est la durée d’émission de votre batterie ? moi au bout de maxi 48 H en veille elle se coupe, sinon chargé et éteinte elle se vide toute seule (des copains m’ont dis qu’il fallait enlever la batterie en cas de non utilisation…prolongé je veux bien, mais faut il systématiquement l’enlever ?
Merci de vos retours
Problème batterie ICOM V 80 E
Malheureusement oui :bang: ….
Je n’ai pas trouver d’autres solutions pour éviter de la rechargée systématiquement.
D’autant plus qu’il faut se méfier du voyant (repère) de charge sur la radio…. :fume:
Il y a 2 barrettes, perso, dès qu’il ne me reste plus qu’une barrette je peux être certain qu’elle va tombée en rade rapidement :bang:
Ce n’est absolument pas un repère qui te signal qu’il te reste 50% de charge dans ta batterie et çà depuis le début….
Dis moi, j’ai le chargeur BC-192, as tu le même ? Quand je charge ma radio le voyant du chargeur ne s’éteint jamais, même après une nuit complète de charge… :evil:
Je me demandais s’il s’agissait d’un défaut ou si c’était normal ? :grat:
merci de ton retour, j’ai constater les même choses :bang: , témoin de charge farfelu et idem le voyant vert de mon chargeur reste tjrs allumé vert.
Coucou ,
Je l’ai aussi depuis 3 ans et demi , et en effet le chargeur ne témoigne pas d’une fin de charge …
Par contre pour ma part , je lui trouve une bonne autonomie et je ne la recharge pas souvent et je ne lui enleve jamais sa batterie
( je ne la laisse pas non plus allumé 48h d’affilé …; Je l’éteinds des que je ne vole plus )
merci de ta réponse, moi aussi je la coupe, mais 48 h c’était pour un essai et je ne trouve pas que ça fasse un max…D’après la notice il donne 13 h d’autonomie (juste en émission ?)
On lui dira… ah là, là ces commerçants… :mdr:
Faut pas rêver, à l’époque quand je faisais le starter au treuil, en 2 AM (4h d’émission en tout) elle était bonne pour une charge complète dans la foulée…
Par contre 13h d’autonomie en écoute avec des interventions ponctuelles je veux bien.
Après chacun fait comme il le sent
Perso, je me suis fait avoir une fois tout au début => radio HS le jour J ! :bang: donc je ne prends plus de risque.
Et puis, çà ne me coûte pas plus que ça d’enlever l’accu après chaque utilisation.
Ah oui ! Surtout bien enlever l’antenne avant de retirer l’accu (je ne me rappelle plus pourquoi mais il paraît que çà bousille la radio si on ne la retire pas…)
C’est la régle des 3 A des transmissions militaires: Antenne - Alimentation- Accessoires
Au montage,toujours respecter cet ordre, peut étre un spécialiste radio sur le fofo pour plus de précision.
Personnellement j’avais une radio Midland CT-200 qui se déchargeait assez vite éteinte avec la batterie installée.
Je l’ai vendu pour m’acheter une ICOM V80 justement pour éviter cela, et je ne suis pas déçu, pas de décharge lente une fois la radio éteinte !
Tu dois avoir un soucis avec la tienne !
Dans cet ordre au montage c’est logique: admettons que tu mettes en premier la batterie alors que la radio n’est pas éteinte et que tu touches le bouton d’émission (bon, ok, là tu as déjà fait 2 bêtises mais ça arrive) et bien tu viens de faire mourir ta radio car émission sans antenne=grillage. Donc perso quand je m’en sers plus, enlevage du micro, puis la batterie, puis l’antenne. Remontage dans l’ordre inverse
J’avais une ICOM V80 qui pouvait rester éteinte tout l’hiver, et au printemps elle était encore chargé !
Bon, j’exagère car il m’arrive de voler l’hiver aussi mais c’est pour imager
Puis je me la suis fait volé… (Annonce sur ce Forum)
Très satisfait j’en est donc racheté une autre… (merci au bâtard qui me la volé
et là double peine pour moi car celle-ci se décharge toute seul au bout d’une semaine sur OFF.
A noter que le reste de l’autonomie (sur ON ou en veille) est identique !!
Il faut “juste” penser à enlever la batterie si elle reste non utilisée pendant 1 semaine…
Du coup je vais la vendre !!!
(en spécifiant ce “défaut” si toute fois s’en est un, car il est plus probable que ce soit dû à un changement de version entre les deux models)
