Probleme d extraction secours avec selettes altix et Evo
Je sais pas si ca a deja ete poste :
http://forum.dhv.de/showthread.php?t=19882
http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=17675
Il semblerait y avoir un probleme avec les velcro dans le systeme d extraction du secours sur les selettes sus citees. Le velcro sur les aiguilles et les sangles des aiguilles rendrait l extraction des aiguilles tres difficile voir impossible. Plusieurs personnes ont rencontrees ce probleme mais pas de communique de Supair pour le moment.
A suivre
Akira
j 'ai aussi ce type de probleme sur un pod ventral supair light, il y a trop de surface de velcro ce qui rend l arrachage de la poignée très très dur.
un copain moniteur m a dit qu 'il suffisait de bruler une partie du velcro dur afin qu 'il y ai moins de surface d accroche, mais je pense qu 'il faut bien se renseigner avant de tenter quoique ce soit et de commettre une erreur
ouais c est aussi le type de solution propose par les participants aux deux liens postes ci dessus. Une solution moins radicale que de bruler le vecro est de mettre du velcro de l autre sexe (mal sur femelle) et inversement pour eliminer la zone d accroche. Ce qui rend le probleme encore plus important avec ces selettes c est que la sangle/ficelle qui relie les aiguilles a la poignee sont elles meme dans une matiere qui accroche sur le velcro. Du coup ces sangles accrochent dans un sandwich de velcro et si c est aps trop grave pour la premiere aiguille qui n a que 3cm a faire pour sortir de velcro ca devient mission impossible pour la seconde qui doit parcourir 10cm comme ca.
Ca serait bien si supair communiquait un peu sur le sujet.
Sinon il est toujours bon d ouvrir et fermer les velcros regulierement pour les empecher de coller. Si on les laisse ferme trop longtemps, l effort a l ouverture augmente et ca peut etre problematique. Comme le secours est la toute derniere chance, il vaut mieux optimiser pour que tout fonctionne comme ca devrait.
Fly safe
voir http://www.parapentiste.info/forum/autres_discussions/communique_supair_a_propos_de_lextration_du_secours-t7091.0.html
salut
je déterre…
en recherche d’un sellette d’occase, j’ai donc trouvé une altix.
Avec les modifs données pas Supair, le problème de secours est résolu ou c’est une sellette à éviter !!
merci
Cela répondra peut-être à ta question:
https://vimeo.com/58017624
Une fois que tu as compris où ca coince, tu passes la sangle de la poignée au dessus et c’est réglé !
J’ai mon altix a vendre également et par précaution je montrerai le défaut au potentiel acheteur. Sauf si Sup Air peut faire une modif…
Euh… je crois que je n’ai pas bien compris de quel problème tu parles…
J’ai solutionné le soucis du velcro comme indiqué plus haut.
MAIS, sur mon Altix (la 1), la sangle coince contre un “rabat”, à cause d’une couture sur la sangle de la poignée, du coup il faut tirer fort, ou bien penser à faire passer la sangle autrement au montage. Donc il y aurait 2 “hic” avec ce modèle, les 2 étant simples à solutionner, mais encore faut-il le savoir !
