Bonjour les cadors,
Mon Flymaster GPS est réglé pour que l’altitude baro se cale automatiquement sur l’altitude GPS (AUTO). Mais, apparemment, cela ne fonctionne pas, car sur tous mes vols, j’ai une très grosse différence (jusqu’à 150m) entre l’alt max baro et GPS (toujours supérieure), et au jusqu’à 60 m de différence pour l’alt min (atterro). Parfois aussi plus de 100 m d’erreur sur l’altitude baro du déco, alors que c’est à ce moment-là qu’il devrait se caler.
D’autres ont-ils le même problème? Y a-t-une solution pour l’éviter? Ou faut-il simplement penser que la fonction altimètre baro de cd vario est inutilisable?
Merci.
