je viens d’acquérir une M6 et, quand j’ai voulu régler l’accélérateur, je me suis retrouvé confronté au problème suivant :
Alors qu’il reste pas loin de 2cm d’écart entre les poulies, le croc fendu est déjà en butée avec la poulie de l’impress et empêche donc d’accélérer à fond.
J’ai bien quelques idées de “bidouilles” pour palier le problème, mais aucune ne me satisfait pleinement.
Je voulais donc savoir si quelqu’un avait déjà rencontré (voire résolu) ce problème ?
merci de vos réponses.
Problème de compatibilité M6/Impress3...
J’ai eu ce pb. J’avais fini par démonter le système d’accelo des élévateurs pour monter la drisse venant de la sellette directement dans les poulies. Pour permettre le démontage facile je raccordais la boucle de ma drisse d’accélérateur à l’élévateur avec un petit maillon à vis.
C’est un problème récurrent sur les voiles perfos, la course d’accélérateur est trop longue. Cela pose problème pour le cheminement avec les crocs ou un manque de débattement qui oblige à mettre un troisième barreau.
La première solution est de supprimer les crocs fendus en faisant un noeud de cabestan directement sur la cordelette au dessus du croc.
Une autre solution est de rajouter une perle sur la cordelette pour limiter l’action de démultiplication des poulies. Sur la première moitié du débattement le fonctionnement est normal, au delà on ne joue que sur une seule poulie. L’accélérateur devient alors plus dur mais on tire plus sur les élévateurs. Cela permet d’atteindre le débattement maximum sans rajouter de barreau.
Sinon, trouve toi une zéno, la course d’accelo est plus courte et il n’y a plus ce problème.
Merci à tous pour vos promptes réponses
@ Plumocum
J’avais déjà pensé effectivement à ôter les crocs fendus pour un raccord direct, drisses à drisses, mais justement changeant parfois de voile, ça m’embêtait un peu coté pratique. Du coup l’idée du ch’ti maillon ça me plait bien! Pour ce qui est de la Zeno, va falloir encore que je regarde celles des potes en vol, pas dans mon budget, pis je découvre (avec bonheur) cette M6, très différente de ma Trango XC2, c’est déjà pas mal
@ Patrick
La ch’tite boule aussi ça m’intéresse bien, mais je ne visualise pas bien le montage, t’aurais pas une image? J’ai un peu chercher sur le net j’ai rien trouvé…
Ça tombe bien :roll: , il pleut, j’vais avoir le temps de bricoler …
Si tu rallonge la longueur des 2 maillons sellette/aile, ça pourrait enlever le peu qui te manque pour être full accélérateur.
Mieux qu’une image, une vidéo d’Advance… c’est bien Advance ! :mdr:
http://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=aU08ardBpXU
et aussi les explications pages 12 & 13 pour mieux saisir le principe et son réglage.
http://www.advance.ch/fileadmin/user_upload/Gleitschirme/SIGMA/SIGMA_10/170519_HB_SIGMA10_FR.pdf
Merci Wowo cette documentation Advance est beaucoup plus claire que mes explications éventuelles.
Merci à tous les deux j’ai de quoi essayer diverses méthodes
