Problème de déclaration de vols à la CFD avec DIGIFLY Léonardo
Je viens de faire de supers vols que j’avais envi de déclarer à la CFD, sauf que lorsque je j’essaye, j’ai ce message d’erreur:
Le fichier igc ne passe pas les test de validation de la FAI. Comment l'avez vous obtenu ?
plusieurs dates dans le fichier igc. Y aurait-il plusieurs vols dans le meme fichier ?
Pour info, j’ai récupérés les traces .igc de mes vols avec VTOOLS (de DIGIFLY).
-Merci d’avance pour votre aide.
Essaye avec GpsDump
Si tu as plusieurs vols il faut que tu les separes dans le fichier a la main (ou dans gpsdump)
Si ta trace n’a que le probleme de la validation FAI c’est pas dramatique : c’est juste que ton vol ne comptera pas pour le WXC
Merci, mais je ne peux pas!
Je les ai récupéré avec VTOOLS et effacés après. Ils ne sont plus dans le LEONARDO.
Quand j’essaye d’ouvrir le fichier de vol en .igc avec GpsDump, il m’affiche une erreur:
X Multiple date lines
Alors qu’avec le site web de PARAWING, je me suis servi de ces mêmes fichier .igc pour en générer des .kmz que je visualise sans problème sous Google Earth;
Bizarre, non?
Mets nous en PJ sur le forum ce que tu as a ta disposition, on va bien reussir a en tirer qqch (les kmz ca sert a rien mais si t’as du GPX/IGC on devrait s’en sortir).
A l’avenir le plus simple c’est de decharger ton GPS avec gpsdump des le debut, plus de soucis
… peut-etre que les traces doivent faire plus d’un kilometre de distance pour etre prises en compte…
J’essaye mettre en pièces jointes mes 3 plus grands vols en .igc
Merci beaucoup si tu arrives à en faire quelque chose!
Tu vas sur http://www.tracegps.com/fr/gpsbabel/convert.htm
Tu mets ton IGC (format d’entree FAI/IGC) format de sortie GPX
Tu sauves le GPX
Tu l’ouvres dans Gpsdump derniere version
Il voit que y a plusieurs dates dans le fichier (c’est zarb car dans les faits y en a qu’une… mais c pas la CFD qui est en cause, bien ta trace dechargee avec je ne sais quel logiciel)
Tu sauves au format IGC
TU peux pas avoir le Grecord evidement (donc le site de la cfd te dira que ta trace est pas valide FAI mais je pense que tu t’en fous du WXC…)
Tu mets ta trace sur le site de la cfd, ca marche. Je viens de tester avec une des 3 (vol de aiguebelette du 21 mai), je te la mets en PJ
Bon courage
Tes fichiers IGC commencent avec deux lignes de date (HFDTE) identiques ce qui est bizarre mais ne devrait pas poser de problème normalement. Il y a probablement un test du nombre de lignes de dates qui est fait par le logiciel d’analyse de traces GPS de la CFD pour vérifier que la trace soumise correspond bien à un seul vol et pas à toute la mémoire du GPS déchargée en un seul fichier (on peut considérer qu’un vol en parapente se déroule toujours sur une seule journée, et encore, c’est discutable parceque la date est UTC et qu’en Australie il peut y avoir un changement de date UTC en milieu de journée).
Tu peux essayer d’ouvrir le fichier igc avec un éditeur de texte et supprimer une des deux lignes et réessayer de le soumettre à la CFD pour voir.
[quote]AXXX000XXXXXXXXXX
HFDTE210511
HFDTE210511
HFFXA100
HFPLTPILOT:ERIC
HFGTYGLIDERTYPE:MONTAN
HFGIDGLIDERID:
HFDTM100DATUM:WGS-1984
HFGPSGPS:LEONARDO
HFRFWFIRMWAREVERSION:63.6
HFRHWHARDWAREVERSION:X.X
HFFTYFRTYPE:VL100,XXX
HFCIDCOMPETITIONID:17602
I023639VAR4042IAS
B1113514536098N00548414EA0106701067+01300058
B1113534536096N00548414EA0106701067+005000
53
B1113554536093N00548411EA0106801068+003000*53
Le champs qui indique la date (H F DTE) du vol est sensé être unique. En mettre 2, c’est sortir des specs (http://www.fai.org/gliding/system/files/tech_spec_gnss.pdf ). Pas trop étonnant que ça ne plaise pas à des logiciels qui ne feraient que suivre la specs :slight_smile:
Ca y est: J’ai édité le fichier .igc et supprimé la “date” en double et le vol à été accepté!
Merci à tous!
