Je viens de m’offrir une Kama 2 L + Kocon L pour l’hiver. Je fais 1m92 pour 86Kg.
C’est ma première sellette cocon, jusqu’ici je volais avec une swing connect light (XL). J’y suis très confortablement installé, mais je commence à la trouver trop stable et manque de protection thermique pour les vols d’hiver.
J’ai passé pas mal d’heures sous portique et 2h en vol et je peine à trouver les bons réglages sur la Kama 2 et Kocon.
Mes problèmes sont les suivants:
1- Quelle est la position optimale pour ne pas que les jambes fatiguent trop? Je n’ai pas réussi à trouver un réglage “autoporteur”, mes cuisses travaillent un peu et je doit exercer une pression au pied pour tenir le cocon tendu. Jusque là j’ai opté pour une position assise un peu inclinée en arrière (mais pas couché), avec genous légèrement fléchis, un peu plus de tension dans le cocon au niveau des orteils qu’aux talons (cheville légèrement pliée). Est-ce la bonne voie? Après 1h de vol, mes jambes étaient rincée, j’avais l’impression d’avoir fait 8h de rando…
2- Karve system: je n’arrive pas à faire coulisser les sangles pour passer de la position assise à couchée. La sangle qui est sensée coulisser est gainée, et cette gaine reste coincée en butée contre la boucle dans laquelle elle passe. Si j’essaie de l’aider à passer à la main, c’est la sangle du soutien dorsal qui exerce trop de pression dessus pour la laisser coulisser. Avez-vous rencontré ce problème, comment y remédier?
3- Axe du cocon: lorsque je règle le soutien lombaire de façon à ne pas me sentir trop comprimé, c’est à dire presque complètement desserré (je suis large de bassin), j’ai l’impression d’être trop penché en arrière et l’avant du cocon pointe un peu en l’air. Je peux rectifier cette position en détendant les sangles supérieures du cocon pour le baisser, mais dans ce cas le cocon fait des plis et je ne parviens pas à le tendre proprement. L’assiette du cocon est-elle réglable?
4- Comment accrochez vous vos instruments sur le Kocon? Il n’y a pas de cockpit. Je n’ai besoin que de mon Skytraxx.
Merci pour vos conseils.
