Problème de suivi d'itinéraire sur vista CX
Salut à tous,
J’ai eu un souci de GPS en compèt au Puy Mary ce week-end sur vista cx.
J’ai créé un itinéraire avec les balises de la compèt dans le bon ordre, et en faisant “naviguer” depuis ma page “route”, le gps m’indiquait la 4ème ou la 5ème balise directement, et non pas la première après le déco. Même souci pour la 2ème manche avec pourtant un itinéraire et des balises différentes.
Si quelqu’un a déja eu ce bug et en connait la solution, je suis preneur.
@+, bonne semaine à tous et merci pour les réponses.
Ouais c’est connu, je m’étonne que personne sur le déco ne t’ai aidé.
Tu doit en fait ‘forcer’ la première balise sinon il t’emmène à la plus proche. Ensuite il déroule tout seul les balises dans le bon ordre. Je ne me rappelle pas la manip exact mais c’est assez simple. :wink:
J’ai essayé de “forcer” la première balise en la sélectionnant sur la page “route”, puis en utilisant la fonction “réviser” puis “rallier”. Malheureusement, après la première, il ne basculait pas sur la suivante… j’ai donc du forcer la deuxième en vol… Peut-être y a t-il un autre façon de forcer les balises ?
En fait, ça doit dépendre de la version du soft. J’avais effectivement eu ce problème là à Mieussy et la solution “réviser” + “rallier” ne fonctionnait pas (GO TO uniquement vers la balise et non plus le reste de la route).
Une mise à jour du soft pourrait résoudre ce problème, mais la solution de contournement que j’utilise depuis est la suivante (ça prend 30 secondes et une fois qu’on le sait c’est pas compliqué):
  • Rentrer la route, faire naviguer, constater qu’il y a un souci sur la première balise
  • Retourner sur le menu principal des routes (comme pour créer une nouvelle route)
  • faire apparaitre les options de la page pour accéder aux mode de transition “off road”
  • passer en transition manuel
  • retourner sur la route active et sélectionner B1 avec les boutons de zoom (pour cela il est nécessaire d’avoir entré le déco en B0)
  • Retourner dans le menu d’option précédent pour fixer le mode de transition à une distance de 390 ou 400m
Le tour est joué, ça séquencera tout seul comme il faut et on est bien dirigé vers B1…
PS: si tu optes pour une mise à jour du soft, pourras-tu me confirmer que ça résout bien le pb?
Merci Seb pour tout ça. J’ai fait une mise à jour du soft ce matin (version3.1) et le problème semble persister… mais dès que je le teste en vrai conditions, je te tiens informé.
En attendant, je vais me pencher sur ta méthode.
Merci et bon vols
Au fait tu doit aussi ‘ignorer’ les routes, sinon quand tu survole une départementale tu peut voir ton aiguille faire des trucs bizarres… :wink:
Testé aujourd’hui en voiture…
Seb, la dernière version du soft ne résout rien, par contre ta méthode est la bonne, je pourrai aborder la prochaine compèt serein de ce coté là…
Manu, qu’entends tu par ignorer les routes ? Le mode de navigation “hors route” les ignore non ?
Voila c’est ça : ‘Hors route’ :wink:
j ai aussi un vista cx est aucun probléme de balise…
Lors de la compéte du dormiouse, le chemin entre balise se croisaient dans tous les sens et aucun pb de routage…
Le premier points de la route sur le gps correspond au décollage.
Quand tu fait naviguer hors route, il bascule directement sur son deuxieme point qui correspond donc a ta premiere balise et apres nickel
Bonjour à tous,
Komenkonfé pour rentrer le diamètre des balises ?
Trés simple :
Dans la page principale du menu “route”, clique sur “menu”
choisi l’option “mode transition”
Tu as le choix entre “auto”, “manuel” ou “distance” : tu prends “distance”
tu entre ton rayon de 400 m
voili voila…
pour la competition j ai mis 380m de rayon… je prefere faire 20 metres de plus que pas valider une balise…
