Je pense qu’il y a un problème avec le module de communication Flymaster qui est un petit programme externe à Logfly. Ce programme doit écrire la trace dans un fichier qui sera ensuite lu et converti en fichier IGC par Logfly. Il peut y avoir des problèmes au cours de cette chaine de traitement.
On pourrait essayer d’investiguer un moment mais je n’ai plus trop le goût de faire du debugging sur cette version. Je vous propose donc de faire un test avec une version alpha de Logfly V5. Le module de communication Flymaster est désormais natif et semble fonctionner correctement sur les trois plateformes. Il est temps de le mettre à l’épreuve du feu.
La version 5 est encore très rudimentaire mais vous pourrez faire cohabiter les deux versions afin de garder toutes les possibilités. Tous les détails et le lien de téléchargement dans un post spécifique dans la section Trace GPS.
[quote]depuis la mise à jour logfly est tres long a s’ouvrir et a manipuler
En théorie ce n’est pas la mise à jour car depuis la 4.1.2, les corrections sont mineures et n’affectent pas le fonctionnement du programme.
[quote] si par malheur on clic plusieurs fois ca plante tout
Ca par contre c’est Logfly qui va pas bien…
[quote]cette mise a jour du firmware de mon GPS que logfly c’est mis a faire le bug d’écrit plus haut
Très intéressant… Le programme externe utilisé contient du code qui m’avait été donné par Cristiano, le concepteur Flymaster. Il est possible que le code ne soit plus adapté aux dernières évolutions du firmware. Sur Mac quand je fais des tests sur Logfly 4.1.7 avec un Flymaster SD en 1.05h, cela fonctionne parfaitement. Il semblerait que les problèmes surviennent avec Windows 10.
Prenez un peu de temps pour tester Logfly5 :
- Assurez vous de ne pas avoir effacer les dernières traces dans le Flymaster
- Supprimez le ou les derniers vols dans Logfly
- Lancer l’import GPS
- Pour l’instant on fait toujours un distinguo entre l’ancien protocole (old -> ancienne gamme) et le nouveau
J’attends vos retours avec impatience :oops:
