Salut à tous,
il y a trois jours, vol en Andalousie avec les vautour à Algodonales, tout va bien et soudain gros "craaack!!! Bouffée de chaleur…ça vient de la sellette, c’est sûr mais tout continue à voler normalement…Bizarre…Sensation étrange au pied côté droit, comme si j’avais pété la sangle droite de tension du plateau repose-pieds. Ou alors c’est la planchette carbone qui est cassée en deux. A l’atterro vérif et constat: la planchette en carbone a usé le tissu qui l’enveloppe et ce dernier s’est déchiré sur tout le côté droit. Rien de flagrant vu de l’extérieur mais à l’intérieur…un sacré boulot de couturière à venir. J’ai contacté Sup’air et j’attends l’appel des rois de l’aiguille. Je vous tiendrai au courant.
Si je fais ce post c’est qu’il est simple de prévenir ce genre de tuile à condition de le savoir. Il faudrait juste envelopper le “tranchant” de la plaque carbone dans une gaine électrique fendue en deux dans la longueur et collée sur tout le pourtour. Dommage que je ne l’ai pas su avant…
Vous avez déjà eu ce genre de déboire?
Problème Delight 1
Salut JJ,
Heureux pour toi que cela n’ai pas eu de conséquences plus sérieuse, dans l’espoir que tu as trouvé une solution de rechange à ta Delight-1 pour continuer à voler durant le restant de ton séjour espagnol. Merci d’en faire état et de rappeler à cette occasion, l’intérêt de vérifier régulièrement toutes les composantes de notre équipement.
Maintenant ce souci potentiel avec les planchettes carbone à suscité même ici sur le fofo quelques discussions il me semble et dans tous les cas à fait l’objet de la plupart des fabricants d’un rappel de sécurité, pour exemple ci-après Supair et Advance. Transmis en son temps, de mémoire dans le cadre de leur newsletter. Dans la mesure ou l’on a ou enregistrer le produit auprès d’eux ou à minima, souscrit à leurs mailings d’information.
http://www.supair.com/document/safety/info_securite_carbone_fr.pdf
https://www.advance.ch/fileadmin/user_upload/Service/PDF/08_14_bulletin_planche_carbon.pdf
:forum:
Merci JJ pour l’information.
A l’occasion je regarderai sur ma Delight 2 comment le montage est fait et si je peux protéger les bords.
Salut…
Sur la Delight 1 il n’y a pas de planchette d’Assise c’est une sellette hamac…!
Sur la Delight 2 on a le choix entre une planchette carbone ou sans la planchette…!
Oui c’est exact.
Ici le manuel : http://www.leschoucas.com/theorie/Parachutes-sellettes/notices-sellettes/SupAir-Delight.pdf
Et je ne vois pas bien comment introduire un plateau carbone ?
L
J’ai eu exactement le même soucis à 2 reprises sur ma delight 1… Deux fois déchirées au niveau du tissus entre la planchette carbonne et le nez du cocon.L La planchette s’enfonçait du coup dans le nez du cocon. J’ai envoyé la première fois en réparation. Pour l’instant, je ne l’utilise plus…
Dans quelle configuration de vol est-ce que ça a lâché? En ce qui me concerne, dans les deux cas, c’était sur des répétitions de Wing Over… (Je sais, ce n’est pas une sellette faite pour, mais ça va tellement bien :bu: ). De plus, ma sellette a plus de 600h de vol en tout genre … Du coup, je prends ça pour de l’usure normal.
Je n’avais jamais pensé au fait que la planchette pouvait provoqué cette rupture, je pensais que c’était simplement à cause d’appuis trop forts et répété.
En tout cas, merci pour les infos,
Thibault
Il parle de la planchette du cocon au nez…
Je parle effectivement de la planchette carbone du nez du cocon. Il n’y a pas de planchette d’assise dans la Delight 1 comme chacun sait. J’ai du nouveau: Sup’air a été très réactif et ma sellette est partie ce matin pour une réparation qui va être prise en charge par eux-même. Voilà qui fait plaisir et mérite d’être souligné. Pour répondre à Thibaud: ma sellette, bien que datant de 2012, ne totalise que 67 heures de vol au moment de l’incident et aucune cession d’acro ni contraintes particulières. Pour parer au problème je viens de modifier légèrement les côtés de la planchette en la ponçant pour arrondir le bord, puis j’ai posé tout autour du large scotch noir d’électricien sur trois épaisseurs. De cette manière plus d’abrasion intempestive sur ce tissu qui est, somme toute, très fragile (c’est le prix de la légèreté).
Bizarre, tes liens ne s’ouvrent pas…Il y aurait eu une info de chez Sup’air sur ce problème?
Ca s’ouvre sans problème chez moi.
Le voilà au format image :
Sup’Air :
Advance :
Derob
Ok, merci pour cette info. Bon, c’est des plateaux sellettes qu’il s’agit et moi c’est le plateau du bout du cocon, mais c’est le même topo.Pour info ma sellette est partie jeudi dernier. Je vous tiens au courant.
J’ai eu connaissance d’un problème de ce genre il y a longtemps et le remède est simple : il suffit d’habiller les bords du plateau avec du scotch large d’emballage. En cas d’usure, remplacer ce scotch prend quelques secondes et ne coûte rien.
Le contact du scotch est beaucoup moins agressif pour le cocon (et éventuellement les sangles) que les bords des plateaux.
Précaution élémentaire : nettoyer parfaitement les surfaces qui seront scotchées, qui ne doivent être ni grasses, ni sales ni poussiéreuses.
Voilà, cet épisode se termine aujourd’hui par la réception de ma sellette en provenance de chez Sup air. Excellente réparation, bords du plateau cale-pieds revêtu de Ripstop pour éviter l’abrasion. On dirait qu’elle est neuve. Du coup je suis repassé au portique car mes réglages étaient foireux à cause du pied droit qui s’enfonçait petit à petit au fil des vols sans que je m’en aperçoive vraiment au début. J’ai eu à payer les frais d’envoi et c’est tout. J’en ai profité pour faire monter un accélérateur light prévu pour la Delight car celui de nervure n’est pas top. Dès que ça revole dans le coin c’est reparti…En attendant le Maroc prochainement!
Allez, bons vols à tous et …
joyeux Noël les gars!
