Salut tout le monde j’ai acheté il y a pas longtemps un Flymaster Vario Sd et je rencontre quelques problèmes avec. De 1, l’altimètre se dérègle tout seul: je le règle à la bonne altitude, j’éteint / je rallume et l’altitude n’est plus la même. Et de 2 la luminosité varie toute seule d’une seconde à l’autre des fois on ne voit quasiment rien, des fois très bien. Après je ne l’ai pas encore testé en vol ce qui résoudrais peut être les problèmes. Si quelque un à des conseils je suis preneur
Problème Flymaster Vario SD
teste le en vol.
la luminosité en vol est vraiment meilleure que dans son salon.
Pour rester sur le Flymaster Vario SD, j’ai cru comprendre que le “Layout” pouvait contenir 16 pages (ça doit être un tantinet difficile à gérer en vol tout ce petit monde…) mais si on crée 2 pages avec des infos différentes avec le Flymaster designer et qu’on télécharge ensuite le layout sur le vario, comment fait-on pour passer d’une page à l’autre sur le vario, c’est impossible ou bien je n’ai pas été capable de trouver (quand j’étais petit j’étais blond…)?
Merci par avance si quelqu’un a la réponse
Il suffit de lire la notice !
Il suffit d’appuyer sur un des boutons pour changer de page. Dans ton menu tu peux choisir la fonction de chacun des boutons. Sur le mien, le changement de page est en bas à droite mais il me semble que ce n’est pas le réglage usine.
Salut Xolivie,
j’ai un Nav Sd mais je pense que la procédure à propos du passage d’une page à l’autre du layout enregistré est la même. Pareil pour rendre inactive les pages d’un layout dont on aurait pas l’usage.
Pour passer d’une page à l’autre de celles que tu auras créé et paramétré comme active, il te suffit de faire un appui long sur la touche “Enter-F3”.
Pour rendre active ou inactive telle ou telle page de ton laout enregistré, il te faut aller dans le menu avec la touche du même nom. Puis avec la touche F1 ou F2 sélectionner “Pages” et confirmer avec la touche “Enter-F3”. Là, avec les touches F2 et/ou F3 sélectionner la page dont tu veux changer le statut et confirmer avec “Enter-F3”. sélectionner toujours avec F1 ou F2 dans le cadre du bas de l’écran “Disable” (désactiver) ou “Enable” (activer) puis confirmer le choix avec la touche “Enter-F3”. L’écran revient à l’affichage “Pages”, les pages désactivées sont précédées par un astérisque alors que celles actives ne présentent pas cet astérisque.
En espérant avoir pu t’aider, Bonne nuit,
Edit ; grillé par Patrick,
@ Patrick et wowo,
effectivement l’appui “long” sur la touche Enter a réglé le problème, j’avais pris la peine de télécharger le manuel sur le site de Flymaster et ils disaient 3 mots sur la touche enter mais sans préciser qu’il fallait un appui “long”.
En tous cas merci à tous les deux.
xavier
