Je ne veux pas t’inquiéter Charline mais ce genre de soucis est souvent lié à des choses plus ou moins complexes pour lesquels tu ne pourras rien faire (et nous non plus)… Le bug peut soit venir du concepteur du logiciel (si c’est un logiciel connu, c’est peu probable que ça ne soit pas corriger), soit d’une incompatibilité matériel (le logiciel a du mal avec un de tes périphériques) soit une incompatibilité logiciel (tu as installé à un autre truc sur ton PC qui fait buggé ce logiciel et parfois ces 2 trucs n’ont aucun rapport… Genre tu installes un jeu et ça te fera buggé un logiciel de bureautique…).
Si c’est le logiciel qui a lui-même un bugg, le concepteur devrait corriger.
Si c’est une incompatibilité matériel… Ca va être plus dur à trouver. Essaie de lancer le logiciel avec aucun périphérique de brancher et juste après avoir démarré au cas où…
Si c’est une incompatibilité logiciel, là encore, dur à trouver ! La solution radicale consiste à formater, ré-installer windows, puis ré-installer uniquement ton logiciel vidéo. Mais dès lors, chaque nouveau logiciel que tu installes pourra refoutre le bordel. Pour savoir lequel pose soucis, le mieux est de réinstaller ton logiciel vidéo, de tester, puis d’installer tous tes autres logiciels un par un et de tester entre chaque. Quand ça se met à bugger, t’as trouvé l’incompatibilité logiciel et tu n’as plus qu’à tout recommencer en faisant un chois entre l’un ou l’autre des 2 logiciels…
Bref, pas simple tout ça ! Bon courage…
