Bonjour, il y a 3 semaines j’ai voulu voir un vol et pas de probleme, aujourd’hui logfly detecte bien mon vol, mais apres avoir coche le vol concerné , il communique avec mon flytec 6015 mais la réponse est “mauvais fichier IGC reçu”. Avez vous une solution à ce probleme , A+
Probleme logfly
Première chose à vérifier : le vol s’affiche t il correctement sur l’écran du 6015 quand on consulte la mémoire des vols dans l’appareil ?
Deuxième chose à vérifier : Y a t il d’autres vols dans l’appareil ? Si oui, quand Logfly affiche la liste des vols, se positionner sur un vol (déjà rentré par exemple). Quand il est surligné en bleu, cliquer sur le bouton Visualisation simple. Si le vol s’affiche correctement pas de problème de communication Logfly <-> 6015
Troisième chose : décharger la trace avec GPSDump. Importer cette trace manuellement pour garder le carnet à jour et m’envoyer la trace par mail pour debugging :clown:
Bonsoir Giloutho, j’ai 4 vols qui s’affichent et quand je passe en essai de visualisation simple, meme résultat, il y a un echange entre l’ordi et le vario (clignotement de la partie en haut à gauche) mais le résultat est le meme: mauvais fichier IGC reçu. Ce ne serait pas un probleme de driver dés fois. Cordialement.
[quote]Ce ne serait pas un probleme de driver dés fois
Je pense que oui. Peux tu faire un essai avec GPSDump ?
J’voudrai bien avec gpsdump mais y il y a flytec 5020/5030 mais rien pour le 6015 alors je n’arrive à rien, A+.
Bien cachée, l’option 6015, il faut ouvrir le menu Logs et aller tout en bas avant, avant dernière ligne IQ Basic / 6015… A suivre…
Bonsoir, je crois que je ne vais pas t’embeter plus longtemps, rien ne marche, je commence à en avoir ras le bol de ces appareils qui fonctionne un jour et qui le lendemain te pose un probleme, y a t’il sur le marcher un gps qui fonctionne à tout les coups. Aujourd’hui je volais avec un garmin dakota 10, avant aves gps dump je n’avais pas de probleme et maintenant il ne reconnait pas le dakota. J’appelle mon fils et il essaiera de me dépatoullier de ce merdier. J’en ai parle au deco et je ne suis pas le seul à prendre des crises de nerf. A+
Typiquement un problème de driver… Est ce que tu es sous Windows et si oui quelle version ? Tu as eu un changement de configuration ou l’installation d’un programme, d’un nouveau dispositif qui a mis le bins…
Dans les dernières versions de Windows, il y a possibilité de revenir en arrière avec la gestion de point de restauration. Ne me servant beaucoup plus de Windows, je n’ai plus trop la manip en tête.
La dernière génération des vario GPS est effectivement plus simple à gérer pour la communication : ils sont vu comme des clés USB.
essaye ça
http://www.flytec.ch/fr/telechargements.1885/driveur-prolific-usb-seriel.html?file=tl_files/downloads/usb-serial-driver/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe
j’ai eu un problème presque identique,
en gros de temps en temps Windows fait des mises a jours et efface certains fichiers,
ton gps se retrouve sur un “port dont la référence est supérieur a 10” et windows considère qu’il n’y a pas de port supérieur a 10.
ce petit programme dit a windows qu’il existe un port qui correspond a ton gps et donc qu’il peut y accéder
Ca y est mon fils est passé, j’ai tout noté, c’était un petit probleme d’effacement d’une donnée et de com, ça fonctionne à nouveau avec mes 2 gps j’ai pu mettre mon petit vol d’hier sur la cfd pour contrôle et cela fonctionne ( pas beaucoup de km mais P… que ca secouait à des moments, plus une vache dans un vallon étroit entre les arbres et une ligne à haute tension). Merci pour vos conseils, A+.
