PROBLEME VGP REVERSALE
Bonjour à tous.
Mon VGP a completement buger, je ne peux plus acceder au menu, logfly ne le reconnait pas, le vol ne se déclenche pas seul et le vario deconne complet…
Y a t-il une possibilité de reset?
Il est encore sous garantie mais si il y a juste une manip à faire…?
J’avais eu un problème un peu similaire,
Tu peux essayer d’ouvrir le boîtier délicatement, débrancher la batterie, sortir la carte SD, remonter le tout, peut-etre que ça fonctionnera
Ok.
J’avais deja essayer de sortir la batterie mais sans succés… je vais essayer la carte sd…
Merci en tous cas!!!
Bon vols
Bon ben rien ne se passse, je vais devoir voir ça directement avec reversale… :frowning:
Bonne chance
Oui, j’espere reussir à les avoir…
Après ce que j’ai pu lire sur le forum, j’étais inquiet de ne pas recevoir de réponse de la part de reversale, mais aprés un mail ils m’ont rapidement répondu et m’on demandé d’envoyer le reversale. Reste plus qu’a voir si ils seront serieux sur la réparation!
Mon Reversale est de retour à la maison, il fonctionne bien. Il s’est écoulé 15 j pour la réparation. Donc sérieux à mon gout.
J’écris donc ce message pour les possesseurs ou futurs possesseurs, même si d’autres ont eu de mauvaises expériences avec eux, pour moi tout vas bien!
Bon vols à tous!
