prochaine moulinette
ben faut que je le fasse …
mais elle est toujours en béta ?
paske péter l’bignioud pour envoyer le formulaire en cross-serveur le tout pour une béta … j’avoue j’ai très moyennement le courage d’y dépenser de l’energie :x
C’est une beta paske y a un ou deux ptits trucs mineurs qui marchent pas encore tout à fait, mais ca fait énormément plus que la version d’avant, et ca ne semble pas planter.
Et en plus, une fois que t’auras pris les 5 minutes que ca prend pour faire la modif du html, justement grace au cross serveur (d’ailleurs, je comprends pas bien le problème, faudra que tu m’expliques) , t’auras plus aucune énergie à dépenser pour bénéficier des évols, ca sera automatik ! :wink:
parce que quand tu permets à un formulaire et un traitement d’être fit sur des serveur différents, tu ouvres une porte à tous les petits plaisantins qui vont attaquer les diverses serveur pour tenter de leur faire faire des choses à l’insu de leur plein grès.
du coup TOUS mes formulaires (et traitement) incluent des infos spécifiques pour vérifier où va quoi et d’où vient quoi …
En plus maintenant, le CMS de parapentiste.info intègre ce genre de vérification en standard …
donc
  • soit il faut que je hack mon formulaire pour lui dire que c’est normal qu’il ne va pas être traité dans le même domaine
  • soit il faut que je créé un nouveau formulaire que je réintègre dans le look du site
Merci pour les explications ! :pouce:
Où sinon, je te renvoie le source, mais faudra le faire à chaque modif (bon, en même temps, je compte pas en faire cinquante par jour). Ou sinon, tu fais comme lionel, tu me donnes accès en UL ftp au repertoire ou est stocké GPS2GE…
Comme tu veux, let me know !
[pseudo HS]
Pour info et piwi qui s’interroge sur le fait que je mette en ligne la moulinette encore en beta… c’est super à la mode dans le petit monde qui se veut “web2.0” , notament glouglou qui se gene pas pour le faire : blogger,glouglou earth, gmail (c’est toujours le cas !), gcalendar etc. Bon, c’est pas une raison, mais c’est intéressant comme “évolution” (?) des pratiques…
[/pseudo HS]
y a pas de sushi avec les béta …
faut juste savoir ce qu’on fait…
dans le cadre de traces GPS pour des utilisateurs non avertis, j’avoue j’hésite surtout qeu j’avoue ne pas avoir pesé les limites de ton bestiaud.
pour info, j’ai largement joué avec des RC (phpBB en 2.0.? RC3) parce que je maîtrisais complètement le truc
ouaip … envoie les fichiers … ça sera plus simple… c’est légèrement reformaté pour être intégré dans le CMS…
La grosse limite àmha est pas tellement du fait d’utilisateurs non avertis, mais surtout que le bestiau est assez gourmand en ressources, vu qu’il fait des itérations en O(4) pour pouvoir trouver les meilleurs parcours CFD. Sur la dedibox de Lionel ca passe, mais sur ton hébergement, je sais pas…(raison de plus pour le cross-server). Je t’envoie les fichiers, mais le risque est là…
tu réfléchie toujours à la proposition que je t’avais fait ?
tu fais des étapes de calcul identifiées… je te fais le machin en web2.0 pour avoir une progressbar et une utilisation propre des ressources du serveur
oui, j’y ai réflechi, le problème, c’est que les grosses etapes de calcul gourmandes en ressources se font à peu près en même temps, et d’autre part (mais j’ai pas creusé à fond) qu’il faudrait une persistence entre les différents appels pour stocker les resultats des calculs et que je sais pas comment on fait…
Emmanuel, mon invit’ sur ma dédibox tiens toujours.
passe moi ta dernière release si tu veux.
laurent.chabrier [{at-ta}] neuf.fr
:coucou: Laurent,
en fait, la moulinette est déjà sur la dedibox de Lionel, mais Piwi, pour les raisons qu’il a évoqué ci dessus, ne veut pas faire de lien direct dans le formulaire. Donc, merci pour ton invit’, mais en fait le problème sera le même, et je cherche à tout centraliser au même endroit pour éviter d’avoir deux versions différentes en même temps comme c’est le cas ici -Piwi, t’as rçu mes sources ?- et sur Parawing… Voilà !
oui j’ai reçu tes sources …
j’ai à peine regardé le fichier :oops:
