Programmer les touches d'un micro SMC 34
Je viens d’aquérir un micro SMC 34 pour la brancher sur ma radio Kenwood THK 2E.
Quelqu’un saurait-il comment attribuer une fréquence différente à chacune des 3 touches programmables?
Merci beaucoup.
Je ne pense pas que cela soit faisable de rappeller une fréquence précise sur une touche, par contre tu peux affecter les boutons pour passer à la position mémoire supérieure/inférieure (ayant au préalable stocké les fréquences qui t’intéressent en mémoire). Il t’en restera un en rabe, que tu peux par exemple assigner à changer de puissance d’émission.
La procédure est simple: Radio éteinte, tu appuyes sur le bouton à programmer et en maintenant cet appui tu allumes la radio. Tu peux relacher l’appui, je crois que l’afficheur t’indique “PFn” où “n” est le numéro du bouton (1, 2 ou 3).
Ensuite, tu actionnes la touche que tu veux rappeller avec le bouton (ou la molette de sélection).
Et ainsi de suite pour chacun des boutons.
Ah oui, faut enlever le “lock” sur le micro pour que ça marche :wink:
Marc
de mémoire la programmation de base (ou peut être l’avais-je changé :grat: ) permet d’aller du VFO aux mémoires et à la fréquence “call”
le problème c’est que le ré appuis sur le bouton refait la navigation inverse comme quand tu appuies 2 fois sur le bouton VFO… ce qui fait qu’au bout d’un moment tu as toutes les chances de ne plus savoir où tu en es.
Merci à tous deux. Et d’un point de vue pratique, vous vous en servez vraiment de ces touches?
Je trouvais ça bien pratique, avec les fréquences fédé - club - météo marine en mémoire (y a un bip différent quand on a fait le tour), puis un jour le connecteur du micro de ma th22 a commencé à déconner, depuis j’ai appris à me passer du micro :wink:
Marc
J’ai peut-être trouvé mon bonheur par un post de flyingenclume :"sur la THK2 tu lui demandes de veiller la fréquence prioritaire (PRI), elle recoit alors sur 2 fréquences, la fréquence PRI et ta fréquence perso en mémoire. Typiquement règles la fréquence PRI sur FFVL, tu entendras les balises tout en pouvant parler sur ta fréquence perso sans polluer la fréquence FFVL. "
Si ça le fait, plus besoin des touches de mémo (pour mon usage). Youpi. A essayer.
ben je ne sais pas s’il est politiquement correct que je réponde en publique à cette question :canape:
bon tant pis, je le fais … mais c’est une cascade réalisé par des :grat: à ne pas reproduire dans sa cuisine :prof:
donc depuis … quelques années (une tite dizaine) j’utilise plus du tout de radio. D’abord la TH22 avait son antenne cassée, ensuite j’ai volé de + en + tout seul (et ça me va mieux) ensuite j’ai acheté une chinoiserie … mais visiblement je suis inaudible à l’intérieur de dedans mon casque.
du coup ça fait ça de moins comme filasse et autres trucs qui se prennent dans mes suspentes :roll:
mais faut pas le dire, il parait c’est pas “sekurit”
Héhé… j’avais mis “me passer de la radio”, puis l’ai changé en “me passer de micro” :roll: . Entre la batterie d’origine qui a rendu l’âme (au bout de 7 ans quand même :pouce:, j’espère que ma NiMh de chez eBay tiendra aussi longtemps!), l’antenne et les oublis dans le camion (en allant voler pour moi, hein, pas sur la pente école!) je m’en sers de moins en moins en vol, surtout pour les glissades d’hiver.
Allez, soleil dehors, je vais voleeer ! :soleil: :ppte: :vol: :trinq: :dent: :rando:
A tout hasard (si ça peut servir à d’autres…)
-> les explications sont dans la doc de la radio (et pas dans celle du mirco)
-> je confirme la procédure décrite dans le 1er post de Zebu (tenir appuyé sur le bouton pendant qu’on allume la radio, puis appuyer sur la touche qu’on souhaite attribuer)
Pour ma part j’ai abouti au réglage suivant (qui me semble convenir, avec peu de risques de se planter ensuite à l’usage… m’enfin ça reste du théorique j’ai pas encore volé depuis que je l’ai acheté)
3 Canaux en mémoire
  • canal mémoire 1 = fréquence club
  • canal prioritaire = ffvl
  • call (canal d’appel) = ffvl
Balayage du canal prioritaire = activé (pour détecter un éventuel signal dessus… toutes les 3 sec)
3 boutons déportés
  • micro 1 = MR (bascule vers les canaux en mémoire)
  • micro 2 = idem bouton 1
  • micro 3 = Call (bascule entre canal d’appel et canal mémoire)
A l’usage :
Je démarre en me mettant sur mon canal 1 (club) et je verrouille les touches de ma radio.
Si j’appuie sur bouton 3, je passe sur la fréquence ffvl (call) en émission et réception…
Si je rappuie sur le bouton 3, je repasse sur mon canal mémoire (le 1, club) en émission et réception
Et je bascule tant que je veux…
Mais si je suis perdu, dans le doute, j’appuie sur 1 ou 2, et je suis sur de repasser sur mon canal en mémoire (le 1).
Donc en pratique
appui 1 = canal club
appui 3 = canal ffvl
(appui 2 = canal club, scomme ça, si avec des gants je dérape un peu du bouton 1, ça évite de polluer la fréquence fédé)
