Promo fnac sur la kobo glo HD
http://www.fnac.com/Liseuse-numerique-Kobo-by-Fnac-Glo-HD-Noir/a8193580/w-4
Je partage pour ceux que ça pourrait intéresser. J’ai la même et lk8000 marche parfaitement dessus.
Merci pour l’info ! Il faut quoi en plus pour en faire un GPS exploitable pour les compets ? quelle est la visibilité en plein soleil ?
http://www.blueflyvario.com/
ou
http://www.goflyinstruments.com/store/
parfaite
ou ça aussi il me semble :
http://www.lebipbip.com/fr/legpsbip-solar-vocal-gps-alti-vario/
En effet sympa la promo déjà pour la lecture cet été, sinon il y a encore 2 options: Avec une puce bluetooth BLE https://www.xctracer.com/image/Kobo_Glo.jpeg avec airing sur un boitier vario gps autonome:
http://www.flynet-vario.com/fra/product/show/7 ou
https://www.xctracer.com/en/faq/?oid=1856&lang=en
Et quand on suit le fil sur le vario DIY arduino, on peut imaginer qu’une version open des 2 produits ci-dessus est presque là
souder un module BLE, c’est la même complexité qu’un chip GPS,
et sinon directement une puce GPS, vraiment économique, mais forcément sans le baro (pleins d’exemples de chips utilisables sur le chant du vario, pgf ou le dhv forum)
Merci pour vos liens et explications.
Concrêtement, avec une Kobo et un XC Tracer, donc d’après ce que tu dis air, on peut les appareiller, juste qu’il faut souder un module BT sur la Kobo… :wink:
j’ai mon pote qui a le couple Bipgps + GloHd fonctionne nickel pas besoin d’ouvrir ni de souder quoi que ce soit sur la Kobo
en plus le bipgps est utilisable seul c’est la solution la plus simple pour utiliser une Kobo en vol
et niveau fiabilité dans le temps de ces kobo ça donne quoi ?
c’est du jetable ou on peut espérer les utiliser sans problème pendant quelques année ?
ça commence a être intéressant sur le papier avec un petit gps autonome couplé.
Même question car je crois que l’écran de la kobo c’est pas du béton + ça donne quoi en autonomie batteries? Est ce qu’il faut un kit batteries en plus pour les gros vols? Parce que une kobo + un bipbip + une batterie externe vs un vario gps moderne c’est un peu :bien/mal:
Kobo + gpsbip = pas besoin de batterie aux, ça tient la journée sans souci
Pas d’accord, je préfère le BLE, même si cela réduit forcément un peu la durée de vie batterie, ça évite de casser le connecteur micro usb par un mauvais geste avec les gants en l’air. Super fragile les connecteurs usb, et sinon, c’est exactement pareil qu’en OTG, le vario fonctionne aussi bien avec ou sans la kobo !
Le montage est vraiment pas sorcier, et le HM-10 coûte 10 balles… La config est pliée en 10mn avec le wifi en telnet, et je surkiff ce vario, impossible maintenant de voler sans
c’est un faux problème la connectique USB !!
suffit juste d’avoir le bon cable (un usb coudé pas droit) scotché sur la kobo !
pour moi la vrai problématique c’est la fiabilité de la kobo.
Et rien que pour ça je préfèrerai ne pas y toucher (soudure et autre) et conserver la garantie légale au moins pendant 2 ans !
Le principe de l’e-ink utilisé dans les liseuses c’est que ça consomme uniquement quand ça bouge (pas de rétro-éclairage) donc ça met la piquette à n’importe quelle tablette niveau autonomie. Puis le bipbip se recharge avec le soleil, donc à moins qu’il fasse vraiment moche t’es tranquille…
Franchement quand ca marche c’est pas mal. Mais faut reconnaître que c’est tout de meme assez fragile, j’en ai deja vu une paire vitre HS. Apres certains arrivent a la garder assez longtemps.
Moi ca m’a refroidi et du coup je suis parti sur une solution Nexus7 (150€ neuve), qui est franchement bien lisible même en plein soleil, c’est assez bluffant, et en couleur.
Le GPS y est deja integre et ca marche avec tous les logiciels android et donc aussi FlyMe et XCtrack par ex.
Idem coté autonomie tu peux tenir 8 heures écran a donf.
J’ai acheter une nexus 7 2013 (les anciennes versions n’ont pas la luminosité qui va bien) et c’est vrai que c’est le top d’un point de vu lisibilité en plein soleil.
Le gps donne à quelque mètres prêt les mêmes donner que mon syride.
Me manque plus qu’un vario à coupler et je pense que c’est LA solution.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Galaxy tab 4 ,7pouces ,Xcsoar et bipbip… c’est nickel… :vol:
Attention avec les galaxy tab je crois qu’il y a une erreur d’une 20aine de secondes avec l’heure gps du coup pour les compet’ ça être pénalisant.
Mais avec le bipbip normal tu n’as les infos du vario sur la tablette du coup…
Pas remarqué l’erreur mais je ne fais pas de compet !
Quant aux infos du vario je me fiche un peux de savoir si je monte ds du +1 ou +10 ROTFL ,je surveille surtout l’altitude pour les transitions et je fais confiance a mon ressentit pour les taux de montées. Et pour être honnête je pense que c’est du gadget (la tablette!!)… :sos:
Bien souvent je n’ai que mon vieux Como AV… :ppte:
Je suis d’accord que la tablette c’est du gadget mais c’est sympa.jaime bien le centrage du thermique.
Envoyé de mon SGP511 en utilisant Tapatalk
En attendant la kobo est remontée à 99€, j’espère que certains en ont profité à 79€.
