promotion caméra gopro hd1 a moitié prix
bonjour a tous et toutes
pour infos sur le site de VLD promotions sur les camera gopro hd1 vendue 150 euros valeur reel 299 euros,il en reste j’en ai commandé une ce jour…
J’ai commandé la mienne hier soir, j’espère que je ne serai pas déçu… :stuck_out_tongue:
Les commentaires sur cette cam sur le net sont tres bon et puis on a 15 jours si on est pas satisfait pour la retournée moi perso je pense que ca va le faire…on en reparles des que la cam sera recue…
On trouve la Hero2 à 200€ sur le net aussi, pour ceux qui ont 50€ à ajouter…
…ou des drift HD170 stealth mieux équipées (avec écran et télécommande) et comparables à une HD1 en terme d’image et au même prix.
Pourtant, en termes de qualité d’image, la GoPro a l’air bien meilleure, non ?
http://www.youtube.com/watch?v=DGXPKHbOm7o
Elle est à 100 € chez Actioncamera à Grenoble.
J’en ai pris une, l’écran pour vérifier la visée et la prise de vue, plus la télécommande 5 mètres à fixer au poignet ,c’est sympa pour le prix.
Pour la qualité,j’ai pas réussi à départager les 2,j’ai la vue qui baisse,mais là c’est normal.
Bof, tu trouveras autant de comparatif pour dire que l’une est meilleure que l’autre.
Perso, je m’étais fié au comparo du repaire.net qui à priori sait de quoi il parle :
http://www.repaire.net/news_tests_tutos/tests/test_contour_hd_gopro_hd_drift_hd_fco_hd_201103222445/
avec ma super vue, la seule chose que je vois sur cette vidéo c’est que l’image de la go pro est plus claire que celle de la drift :sors:
Ce n’est pas faux…
Sinon, en effet, la GoPro et la Drift HD se valent en qualité image. Et la Drift peut se télécommander et a un objectif orientable.
En revanche, pas moyen de trouver la Drift à 100 roros quelque part… :bang:
hello
j ai cru voir qu on pouvait trouver la hd2 à 200 roros mais ou???
merci
Help auprès des utilisateurs de Go Pro.
J’ai acheté une GoPro HD1 chez VLS Supair. Je l’ai reçue aujourd’hui et il y a un problème à la lecture des vidéos sur l’ordinateur : le son est très décalé (environ 10 secondes d’avance) par rapport à l’image qui, elle, semble tourner légèrement au ralenti. Cette désynchronisation est rédhibitoire, même ma petite caméra “porte-clé” fonctionne mieux !!! Que se passe-t-il à votre avis ?
S’agit-il d’un problème de réglage, de carte mémoire ou bien la caméra est-elle en dysfonctionnement ?
Si vous avez une idée… :grat:
EDIT : je n’ai rien trouve sur le site GO PRO. Leur Faq est minimaliste.
Salut le lyonnais !
Tu lis directement sur la carte ou sur ton disque après copie ?
C’est peut-être juste une histoire de débit…
hello,
Directement sur la carte, caméra branchée sur l’ordi par le câble usb…
Test après copie sur le disque interrne, c’est peut-être trop lourd pour passer correctement par l’usb.
Certains codecs sont hyper lourd à décompresser (surtout le h264) et il faut même un ordi récent parfois :frowning:
Pareil… :frowning:
J’ai essayé en introduisant la SD dans l’ordi (qui roule sous Seven), puis en copiant le fichier sur le disque : toujours un sacré décalage son.
Ca me semble être une belle daube. Ma mini caméra à 7 € fonctionne mieux et le son est meilleur ! :bang:
T’as essayé avec différents lecteurs de vidéo (VLC, windaube media player, quicktime…) ?
salut,
j’ai recu la mienne mais pas encore eu le temps d’aller la cherché,tu sais la cam est garantie 1 an au pire tu la ramene ils vont te l’echanger en esperant que c un défaut car si elle sont toute comme ca galere…
tiens nous au courant,merci.
tu es québecois ? tu y as travaillé longtemps ?
EDIT: désolé pour le HS total :canape:
EDIT 2 : retour au mode dans-le-sujet:
ta SD est quelle classe ?
par exemple, là c’est une classe 4 (marqué dans le petit rond). ça définit sa vitesse max de transfert.
Pour de la HD Gopro recommande de la classe 4 minimum. ça veut dire de la 6 sans marque.
http://csimg.choozen.fr/srv/FR/28000987302653/T/300x300/C/FFFFFF/url/carte-sd-16-go-sdhc-classe-4.jpg
Je récépépète ma question:
et j’en ajoute une autre : en quel mode vidéo fais-tu tourner ta cam? Si tu fais un truc à ultra-haute résolution, le commun des mortels (dont toi) n’a pas la config PC capable de la décoder en temps réel.
Tout ça pour dire que je crois possible que ta vidéo soit parfaitement OK, juste que ton PC (combinaison quincaillerie+logiciels) n’est pas capable de la décoder assez vite. Tu peux peut-être poster un petit clip quelque part pour que les uns et les autres essaient de le lire et voient s’ils ont aussi le décalage image/son que tu décris ?
