PTV max .... c'est possible ?
Bonsoir , je viens d’acheter une orbéa de mcc aviation avec un ptv de 70/90 kg .
Je me demandais si on pouvait dépasser “un brin” …disons 92 kg le ptv ; sans risquer de se mettre en danger ou d’abîmer l’aile prématurément .
En fait j’aurais bien besoin de quelques précisions sur le vol en haut de fourchette et dépassement de fourchette car avec les skis et les gaudasses cet hiver , c’est sur que je vais dépasser le ptv .
Merci pour vos réponses .
je pense que le sujet a été vastement débattu. pour ma part : no stress avec le PTV
Depuis que je vole sans problème avec 9m en hiver :wink: , je suis plutôt détendu vis à vis des dépassements de PTV. Ne stresse donc pas pour quelques kilos, les réactions en vol seront simplement un peu plus vives en augmentant la charge alaire.
S’lut,
Perso le PTV je l’expose en connaissance de cause.
Depuis que je fais de la Mini, je trouve le parapente trop lent, mais il faut bien reconnaitre que la finesse c’est appréciable…
j’ai résolu l’équation en changeant de taille d’aile, j’ai une S au lieu d’une M, donc le PTV est carrément explosé de 5-7kg.
Il faut savoir que ça change en faite assez peut de chose en terme de vitesse je dois être a 41-42km/h au lieu de 38-39. Par contre il y a moins de débattement de commande et la voile est plus direct c’est sur. Perso j’ai un DHV1-2, donc pas de stress.
Avec la M je volais régulièrement avec l’accelero, maintenant je ne m’en sert plus vraiment.
J’ai fait un stage a la Dune avec une 22m² aussi koyot et en Epsilon 26m², j’ai pas vraiment eut de surprise en sensations, mais bon c’est la Dune…
A mon avis ce qui est important c’est que quand on charge une voile, elle doit être plus cool ou équivalente. Ce qu’il ne faut pas faire c’est dépasser le PTV et monté en gamme a la fois…Sinon ca va faire un vrai changement
Nono
A 5kg au dessus du max, je suis meme pas sur que tu gagne 2km/h …
J aurais plutot employe le terme explose a partir de 10-15kg … :canape:
Je viens vers vous car je suis à deux doigt de me séparer de ma Spirit 2 vraiment à contre coeur
Je pèse 100 kilo pour un ptv Max de 115 …
Je pensais pouvoir rentrer dans le ptv mais j ai acheter une secours de 92 assez lourd plus une sellette avec moussebag Xl qui pèse un poid !!!
Plus les pompes et compagnie je doit être pas loin des dix kilo de trop …
Ça me pose aucun problème j ai déjà fait une heure de vol facile à la bellette mais les jours ou ça monte peu , ou il faut coller au relief , je me retrouve à descendre vraiment fort par rapport au autres …
J adore cette voile mais 10kg c est peu être un peu trop pour un débutant ??
Vous en pensez quoi ? Je revend la voile ? J ai les boules!!!
+10% sur le PTV, ça fait +5% sur le taux de chute, soit 6 ou 7 cm/s, ou 30s sur un plouf de 10min… Il doit y avoir autre chose…
par exemple, l’handicape lié à la vitesse de la voile (plus dur de rester dans l’ascendance) et encore le niveau du pilote tout simplement :wink:
Etre au-dessus du PTV max c’est plus difficile dans les petites conditions, mais dans les bonnes conditions avec des thermiques forts et larges ca permet de voler plus serein. Comme dit dans les messages precedents, l’influence sur le taux de chute est negligeable mais l’influence sur la solidite de l’aile et la vitesse horizontale est sensible (5% de 35 km/h c’est plus que 5% de 1.2 m/s).
Il y a quelques rares journees dans l’annee pendant lesquelles je regrette d’etre gros parce que c’est la misere dans les basses couches alors que c’est bon pour ceux qui arrivent au-dessus, mais le plus souvent en montagne si on decolle assez haut c’est bon a toutes altitudes ou mauvais a toute altitude et donc je ne suis pas defavorise.
Je vole bien au dessus du PTV de mon aspen2 depuis que je l’ai (2007) [je tombe dans la définition d’akira], et ça me pose pas vraiment de soucis. Je m’en sers de temps en temps comme excuse pour finir au tas, mais c’est tout.
Le PTV de cette aile est de 70/90kg.
Tu verras une difference importante entre 70 et 90kg. Mais après, entre 90 et 92kg, la différence sera négligeable.
Tu parles de ski.
Quand tu as calculé 92kg, c’est dans quelle configuration? Si c’est la configuration lourde avec les ski, c’est que tu es en plein dans la fourchette en temps normal.
Sinon, il pourrait être judicieux d’acheter une sellette string pour voler avec à ski, sans secours.
Chargé à 103/104kg pour un PTV 80/100kg sous la delta.
Ca pose aucun soucis, ce que tu perds en taux de chute tu le récupère en transition, l’aile
est plus solide, elle se fait moins ballader, + agile dans la turbulence. Je crois avoir lu que
le PTV optimum de l’aile etait a 97 kg.
Apres pour du soaring tout calme c’est sur que ca peut jouer mais bon
c’est pas le programme d’une EN C.
Bonsoir amis parapentistes et merci mille fois pour toutes vos réponses !
Maintenant que je suis rassuré sur cette questionnette PTV , je peux vous dire que ça va barder la haut javascript:void(0);
Trop de vent chez moi même pour faire un petit gonflage , mais demain …
Encore merci à tous et peut être à bientôt au detour d’un nuage .
Nicolas
