ptv secours
Bonjour à tous,
J’envisage de changer mon secours pour un secours carré.
Les ptv max de ceux que j’envisagent sont 100 et 120kg.
Or mon ptv avec mon aile est d’environ 100kg. Donc si je prend celui de 100, je me retrouve tout en haut du ptv, à l’inverse si je prends celui de 120, je serais à minima 20kg en dessous. Meilleur tarif de chute, mais stabilité moindre…
Avez-vous d’autres éléments me permettant de faire le bon choix ?
Les carrés sont quand même justement très stables, à 100kg pour 120 max t’es quand même pas loin en dessous, c’est pas comme pour une voile ! C’est quel modèle qui t’intéresse ?
Hello
De ma compréhension, sous un secours il faut surtout éviter de dépasser le PTV max. 20 kg en dessous aucun problème de stabilité, c’est vraiment quand il y a un gros écart (un secours de bi pour un petit poids solo par exemple) que le problème de stabilité peut arriver.
J’ai fait secours (voulu !) en SIV avec un vieux parachute où j’étais au taquet du PTV, la vitesse d’arrivée dans l’eau m’a clairement convaincu de prendre plus grand.
Rien (du moins rien que je connaisse) ne permet d’affirmer qu’un secours moins chargé est moins stable.
De plus, si les homologations impliquent la descente sous secours seul, la vraie vie elle implique très souvent une descente en interaction avec la voile principale. Dans ce cas un secours plus chargé s’incline plus en effet miroir.
Ouah! Merci pour votre réactivité, d’autant qu’à priori je me suis planté de rubrique… Je viens de voir la rubrique secours dans “comprendre le vol”. :oops: (si un modérateur veut faire le changement, merci à lui…)
Bon je m’oriente donc vers le ozone Angel Sq 120.
Merci!
