Puxing PX-888 ki ka essayé ?
Hello !
J’ai une question concernant cette radio puxing PX-888. Peut-on écouter et émettre sur 2 fréquences ‘en même temps’ ? (typiquement fréquence balise + fréquence club)
air
La PX-888 permet de recevoir 2 fréquences en même temps tout en émettant sur la première seulement.
Mais il suffit d’appuyer sur 2 touches pour émettre sur la 2ème (seulement).
merci Planbfr, c’est ce fonctionnement que je cherchais !
si c’est vrai , je pense que cela va interresser bcp de monde
j ai jamais reussi à le faire avec ma thk2
c’est super cool de parler avec ses potes sans encombrer la frequence et pouvoir ecouter les balises ou une info generale en meme temps
le reglage est il simple ou alors faut sortir de st cyr et maitriser le chinois de gauche à droite :dent:
Il suffit de choisir le mode double canal (y a 3 options de gestion canal dispos).
Merci planbfr
crois tu que ce soit egalement possible sur une THK2 - ct210 ou alors c’est une particularité de la puxing
je connais pas la CT210 ou la THK2, mais j’ai posé la question pour la puxing car sur la photo on voit clairement 2 lignes à l’écran avec chacun une fréquence affichée.
PX-888 uniquement
sur la THK2 tu lui demandes de veiller la fréquence prioritaire (PRI), elle recoit alors sur 2 fréquences, la fréquence PRI et ta fréquence perso en mémoire. Typiquement règles la fréquence PRI sur FFVL, tu entendras les balises tout en pouvant parler sur ta fréquence perso sans polluer la fréquence FFVL.
Certes mais il suffit d’une combinaison de 2 touches pour changer la fréquence d’émission sur la PX-888 afin de lancer un message d’alerte sur la fréquence FFVL par exemple. Chose impossible à ma connaissance sur la THK2.
Dans le même genre, cette radion permet de faire celà aussi :
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-UVD1P.htm
Je viens juste de l’acheter. Le passage en émission d’une fréquence à l’autre se fait en appuyant sur une touche. Avec un petit ‘bricolage’, elle permet aussi de faire du PMR (norme européenne souvent utilisée en Allemagne), LPD (Italie), d’écouter la radio FM (en cas de message la radio est coupée), de nommer les fréquences enregistrées avec du texte. Et l’utilisation est assez simple (passez quand même une soirée à la manipuler avec le manuel et à enregistrer vos fréquences pour être à l’aise sur le déco).
Pour moi, cette radio est vraiment impeccable :pouce: … couplée à un émetteur bluetooth pour connexion sans fil sur le casque, mais c’est une autre histoire.
Y a celle là aussi http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/walkie_talkie_KG-689E.htm
qu’est pas VHF UHF mais qui est moins chère
Et dire que ça fait plus d’un an que je galere pas possible et là je viens d’y arriver en 2 sec donc ffvl en canal PRI et je cale la frequence que je veux avec mes potes et là miracle , je cause et j entends les balises karma+
Le top :trinq:
Elle est pas belle la vie :pouce: merci l’enclume :+1:
m’a fallu aussi un moment pour comprendre. odieux ces notices imbitables. le piaf si tu vas à la CI j’echange mon karma+ contre :trinq:
j’t’offre un baril ou un fut comme tu veux :bu:
Mais comme j’suis un gars tordu , j’y suis arrivé avec la thk2 et je suis en train de me prendre le chou avec la ct210 car vu la simplicité avec laquelle j ai suivi tes conseils , on devrait y arriver avec la CT210 mais je n arrive pas à enregistrer une freq en PRI.
En tout cas , c’est genial , on encombre pas la frequence FFVL mais si qq chose d’important est emis , et bien on l’entendra et d’un autre coté on emet ailleurs et on fait chi… personne
Bon j’retourne à mes molettes et freq :stuck_out_tongue:
mais où peut t’on se la procurer et quel est le prix? :sos: merci
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104131
Les accessoires compatibles sont ceux avec la connectique Kenwood (type K)
qqu un aurait il la doc en francais de la px-888 svp ?
ou plutot qqu un l aurait il traduit , j arrive pas à parametrer les deux canaux ( elle va finir contre le mur lol ) :affraid:
Le mode double canal est indiqué en bas de la page 10 du manuel anglais “1. Double channel mode”
Extrait du manuel:
"Select Mode
Three modes (1) double channel mode…
Turn off the power. Hold down ENTER and turn on the power simultaneously. The radio can either enter or exit the double channel mode.
When you enter this mode, you will see either A channel prefix or B channel prefix on display.
A prefix indicates ACH-XXX channel can both receive and transmit while the other channel (with no prefix) CH-ZZZ can receive only.
B prefix indicates BCH-ZZZ channel can both receive and transmit while the other channel (with no prefix) CH-XXX can receive only.
CH-XXX and CH-ZZZ channels can be switched by pressing MENU + [PTT]"
Au passage, j’ai amélioré la version anglaise faite par les chinois
ok mais apres je peux rien faire
je reste bloqué sur cette interface
j ai beau appuyé sur tout les boutons , rien ne se passe
en plus j ai constamment dtmf in qui s’affiche
qué sa ko doctor ? :affraid:
merci pour ta patience planbfr
