Quel bagage technique pour pratiquer le vol rando ?
Je voulais savoir quel sont les minimum requis pour pratiquer disons sereinement et de façon autonome le vol rando.
De sorte à éviter de mauvaises surprises :vrac:
Pour l’instant la seul vrai rando que j’ai faite, c’était avec des gens d’expérience. Et m’en suis remis à cette dernière.
Par exemple, pour les brises, etc. et les passages sous le vent qui en découle…
Merci.
en tant que non pratiquant de cette discipline, je dirais
  • faut pouvoir randonner en sécurité (matos de rando selon enneigement…)
  • faut savoir improviser un déco au milieu de nulle part
  • faut savoir deviner quelle sera la masse d’air en dehors de tout élément connu (sur un site que tu connais, tu sais que si telle biroute et dans telle orientation, ça va craindre, tu sais qu’à st hil par régime de sud tu va te faire secouer sérieusement …)
    Cela inclue par exemple savoir que si ton pré est tip top face, ben c’est ptet que tu es dans un rouleau qui passe par dessus les crêtes un poil derrière
mais avant tout faut savoir faire une bonne analyse météo avant la montée et savoir renoncer malgré l’effort.
Encore une fois je ne pratique pas … je trouve le cross beaucoup plus simple : tu pars d’un site +/- connu et tu avance d’une vallée à l’autre. donc il “suffit” de faire évoluer tes observations macro météo et de faire quelques petites devinettes micro
Viens crosser dans les py, tu verras si c’est plus simple ! :wink:
Tu peux faire des vols rando par temps calme et météo gentille. Sinon, bien savoir lire l’aérologie et deviner les passages sous le vent comme le dit Piwaille.
Il est essentiel de savoir décoller parfaitement, face ET dos voile. Après quelques heures de montée on est crevé -> plus difficile de gonfler surtout si ça chahute un peu, et la fatigue peut te mettre en danger.
Bon, je suis pas vraiment un pratiquant non plus, mais :
En randonnant tôt pour decoller le plus tot possible, tu as de bonnes chances de trouver des conditions calmes alors que l’activité thermique n’a pas encore démarré.
Ca marche aussi le soir, mais un peu moins bien car la brise descendante fait que tu peux souvent te retrouver vent de cul au deco.
Merci.
J’y pensais bien justement.
Quelle heure est-ce raisonnable de décoller le matin, pour ne pas avoir une trop forte activité thermique et une trop forte brise ?
10H, 11H, 12H ?
Pour le soir, a partir de quelle heure on peut envisager de décoller sans se faire trop secouer ?
18h ? 19H?
A partir de quel moment (quel évènement céleste) la brise va se mettre à descendre ?
De ce que j’ai compris des brises, c’est que tant que le soleil tape contre les flancs des parois, la brise va en direction des sommets.
Donc si tu choisis une rando exposée plutôt OUEST c’est bon pour le soir et plutôt EST pour le matin, c’est ça ? :grat:
Et je voulais aussi savoir si au printemps le vol rando ça le faisait ?
C’est pas trop violent ? :vrac:
A toute saison tu devrais trouver un créneau calme. Mais c’est difficile de donner une heure, sauf si tu parles d’un site particulier ou d’une région, là les habitués du coin pourront te dire ça. Ca dépend du lieu, de la saison, de la stabilité ambiante,…
Pour l’orientation des pentes, tu as bon, mais par brise faible le vent météo peut jouer aussi.
Si tu parles d’horaires, ou de versant suivant le moment de la journée c’est que tu es déja sensiblisé aux phénomènes de la masse d’air et que tu ne pars pas de zéro.
Donc en gros pour faire bref, fais comme quand on ne pouvait pas demander sur des forums :mrgreen: :
commence doucement aux heures calmes et vas-y crescendo (de + en + tard le matin, ou de - en - tard le soir), ou / et accompagne des gens plus expérimentés, étudie la météo du jour, observe sur le terrain, etc etc…
il ne me semble pas que quelqu’un l’ai dit, mais il faut aussi savoir bien atterrir et ce sans indication de manche a air !
Merci pour ces avisés conseils.
Le plus important, c’est d’avoir dans son sac un tissu marqué de: Parapente retour maison. Car tu vas souvent rentrer en stop. ROTFL
Sans rire, tracer dans l’inconnu n’est pas évident au début et on fait souvent des erreurs. Essaie tes premiers parcours en passant d’un site connu à un site connu.
Thermiques du matin: moins forts mais plus turbulents que ceux de l’après-midi, car la convection n’est pas encore suffisante pour assurer des colonnes continues. Les thermiques fonctionnent en cycles.
Thermiques de printemps: Il existe une règle souvent vérifiée: la distance entre les thermiques est égale à la hauteur de la colonne thermique. Plafond bas: Thermiques courts mais rapprochés. Plafonds hauts: Thermiques interminables mais éloignés les uns des autres.
Important en cross: FAIRE LE PLAFOND !!!
Suite du message précédent:
Important en cross: FAIRE LE PLAFOND !!! Chaque mètre gagné avant de transiter diminuera la galère au moment de raccrocher dans le suivant. :roll:
Être observateur: le flanc boisé de la montagne en face présente des zones où les arbres semblent plus clairs: go! C’est là que ça monte. Explication: le vent ascendant vous montre le dessous des feuilles. C’est aussi un signe qui permet d’estimer le sens et la force du vent lors d’un atterro improvisé.
Éviter les erreurs: Plusieurs pilotes transitent à la queue-leu-leu: ils méritent le tas ! Décalez-vous latéralement de 50-100m. Vous multiplierez d’autant les chances de tomber sur un thermique. Vous montez dans un thermique à 1m/s et votre pote à 100m monte à 3m/s? Restez où vous êtes. Le temps de changer, c’est votre thermique qui sera à +3 et le sien à +1… Qui sait ? :jump:
Un truc bizarre donné par un as du cross: :prof: Prenez une carte IGN en relief de la région où vous volez. Accrochez-là à plat au plafond. Vaporisez de l’eau avec un vapo à main comme si c’était la lumière du soleil (matin: depuis le sud-est, puis sud, puis sud-ouest…). Vous verrez des gouttes se former, suivre les reliefs puis se détacher et tomber. C’est à ces endroits que vous trouverez les thermiques. Pour simuler le vent, inclinez la carte: le côté haut d’où vient le vent. Printemps ou gradient adiabatique important: vaporisation forte. Été ou conditions stables: Vaporisation faible. :averse:
Eau légèrement savonneuse pour éviter qu’elle ne perle sur le plastique.
J’aurais pour ma part tendance à dire que le vol rando est souvent moins technique que le vol sur site. Après tout dépend en effet si tu pars vers l’inconnu ou pas… Pour des vol-randos bien documentés (topos, etc…) très souvent, les décos et les atterros sont très nettement plus facile qu’une moquette à St Hil ou même que la plupart des décos officiels. Ce sont généralement de grandes pentes herbeuses sans piège quelconque. Et les atterros des grands champs immenses dans lequel tu as laisser une manche à air avant de monter. Après, côté aérologie, c’est pareil qu’ailleurs. Faut connaître les brises, sous-le-vent/au-vent, etc… Par contre sur site, il y a des fusibles bien souvent… Peu souvent en rando.
Et si tu as un doute avec l’aérologie, il suffit de te faire accompagner par un pilote plus expérimenté sur ce genre de sites. il sera juste là pour le conseil. tu auras bien souvent le niveau pour gérer tout le reste. Dans ces conditions, j’ai beaucoup volé avec des débutants cette année. Autonome au déco et à l’atterro et pour le reste, très facile.
Attention, un point à ne pas négliger : tu décolleras avec plus de fatigue que si tu étais monté en voiture… Il faut prendre en compte cet élément sur un déco technique, venté, ou des conditions aérologiques un peu turbulentes… Parfois, sur une grosse rando, on apprécie grandement le simple plouf !!
Ensuite, si tu pars plus à l’aventure, là, en effet, faut déjà un peu plus de bagages techniques car il faut parfois plus improviser les décos… Pour ça, généralement, j’essai de prévoir d’aller dans un endroit où je suis déjà passé (petit souvenir du relief) et je repère ce qui pourrait être un déco sur une carte IGN précise.
Evidemment, ne pas négliger le côté rando comme le faisait remarquer piwaille… Avec/Sans neige, avec/sans équipement, etc…
PS : Francis, sauf incompréhension de ma part, il me semble que tu es hors-sujet. Il s’agit de vol rando et pas de cross :wink:
Oui, Francis est hors-sujet, mais ce qu’il dit est très intéressant (et pis en vol rando, c’est pas interdit de crosser :wink: ) :pouce:
ha oui, c’est sûr, c’est intéressant ! Et en effet c’est pas interdit de crosser. :pouce:
Bon après, bien souvent c’est quand même pas le but… Surtout quand on randonne avec du matos léger et pas adapté au cross… Ceci dit, un p’tit thermique ou deux en passant et hop ! Sur un malentendu… :wink:
le printemps est une belle période, pour le vol libre (j’ai fait mon 1er printemps l’année dernière) et que du bonheur de faire ces 1er vol de durée.
le vol rando j’en fait pas trop (mon matos est trop encombrant) mais le mieux c’est partir le matin de bonheur, mais décollé en fin de matinée.
En plus la fides c’est une super voile et en thermique, quand on sert les fesses dans certaine pompe avec nos voiles perf (ca arrive :mrgreen: ) toi sous ta voile tu sera serin en montant quand même, et en te moquant par la même occasion de certain pilotes en train de ce battre avec ca voile ( c’était souvent le cas avant mon siv :oops: ).
j’en connais qui on la fides, et en thermique il ce font plaisir sans ce faire peur.
ou fait de la rando. vers des site de soaring, en général c’est de l’huile (au debut j’adorai ca, et j’aime encore ca d’ailleurs, et ca fait trop longtemps que j’en ai po fait.
:rando:
vol rando cross pourquoi pas. :taupe:
[quote]le mieux c’est partir le matin de bonheur, mais décollé en fin de matinée.
C’est effectivement bien mieux que de partir le matin chagrin, mais scotché… :mdr: :mdr: :sors:
ou alors partir le matin de bonne heure, et décoller en fin de matinée… :mrgreen:
merci Tanga pour ce petit moment de poésie :wink:
pour donner une idée sur l’heure, la derniere rando que j’ai fait sans vraiment connaitre le coin, par précaution et au vu de l’environnement, j’avais choisis un deco au plus tard a 8h30 !
comme quoi il y a des fois ce lever tôt c’est quand même sympa !!!
D’ailleurs l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Mais y sont(1) crevés le soir, comme quoi on n’est jamais satisfait qu’à moitié en ce monde.
(1) “nous sommes”, car j’en suis…
:dodo:
Heu c’est tôt là ! :dodo:
C’est pas évident quand tu dois faire dois déjà faire une heure de route avant de commencer à marcher…
Sinon Manu, pour les topos, t’as des références a part le site du parapente.rando.free.fr?
