Quel GPS pour crosser à petit prix
Quel GPS faut-il acheter pour commencer à crosser et déclarer des vols si on a pas trop de sou ?
Et donc, quel est le budget mini raisonnable à prévoir ?
Nicolas
ça dépend de ton cahier des charges :
  • si besoin de ta trace seulement -> un smartphone suffit (+1 batterie supplémentaire éventuellement pour éviter de se retrouver en rade quand tu as besoin d’appeler la récupe)
  • si tu veux avoir l’affichage de ta vitesse et altitude : un garmin tout simple d’occaz se trouve à 50-100 € sur le bon coin
  • si tu penses faire de la compete un jour, tu peux chercher un flymaster b1nav ou truc du genre…
fais une recherche sur le forum, le sujet a été maintes et maintes fois débattu :wink:
Ton smartphone si tu en as un.
Avec une batterie externe parce que le gps ça pompe.
Après il existe plein d’applis très bien faites : seeyou, tophat, xcsoar, flyme… ya une section du forum qui en parle.
Instruments de vol (plus général) : http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol-b49.0/
Le coin des PDA : http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-des-pda-b62.0/
Et exatement la section pour la question que tu poses : http://www.parapentiste.info/forum/traces-gps-b19.0/
Essaie de parcourir le forum et d’utiliser la fonction rechercher du forum avant de poster…
grillé par Vivien!
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Ben en fait, Vivien, j’ai bien cherché avant et je trouvais le flymaster très cher et bien sur … j’ai pas de Smartphone.
Pour le Garmin, on me dit que ça ne vaut rien sans les cartes IGN
Alors ?
Nicolas
y’a aussi la solution kobo…
une kobo mini a 40 € d’occase et 15€ pour la puce GPS… (en tout cas c’est a ça que la mienne m’est revenue)
ca marche tip-top, et pas de probleme de batterie, elle tient 10 heures sans probleme.
Si c’est pour seulement crosser et enregistrer les vols pour la cfd un garmin type etrex hcx cela fait l affaire : une centaine d’euros en occasion.
Tu y ajoutes une carte SD ou tu y mettras des cartes gratuites mais surtout les zones aériennes … cela suffit largement.
Tu connaitrait un tuto pour mettre des cartes d’espaces aérien sur un vieux Vista hcx?
Et pour en revenir au sujet:
  • un etrex 10 (90€ neuf) te serais suffisent pour tes premiers cross mais un peu limité par la suite (pas de possibilité d’installer de cartes, pas d’altimètres barométriques…).
  • un etrex 30 (200€ neuf) permet en plus d’avoir des cartes et un altimètre barométrique.
  • ensuite faut passer à quasiment 400€ pour du matériel spécifique vol libre (alti-vario-gps)
Du coup un etrex 30 ou équivalent d’occasion (vista hcx) semble un bon GPS pour débuter à pas cher.
Et sinon, dans la série des GPS spécifique, à combien tu estimerais un B1nav d’occasion, je le remplacerais bien par un live…
pour seb26 :
J’ai suivi cette procédure il y a 2 ans …
Les zones aériennes apparaissent en sur-impression sur la carte.
http://vikingvollibre.free.fr/zones%20garmin.htm
Yes Merci karma+
Il faut juste que je réinstalle windows et mapsource et je pourrais partir crosser en plaine :speedy:
