Quel Kobo avec XCsoar
Bonjour
Les kobo mini étant de plus en plus difficile a trouver,quel sont les kobo actuel compatibles.
Je crois à peu pres toutes.
Avec la Touch ca marche c’est sur.
Ca devrait aussi marcher avec la Kobo Aura, mais ca risque d’etre la galère pour faire passer les fils. Les revetements sont pas les mêmes.
Le grand avantage de la mini, outre sa taille, c’était d’etre en bon plastique, facile à faire foutre au fer à souder pour créer les passages de fils, etc.
Sinon, continue de regarder sur leboncoin pour en trouver d’occaz.
A voir aussi, peut etre bientot des liseuses en couleur ! top top top!
merci est ce que quelqu’un a essayé la couleur.
bonne journée
Je crois qu’il y a différente version du kobo touch, et toutes ne seraient pas compatibles avec xcsoar.
source : http://forum.xcsoar.org/viewtopic.php?f=3&t=1469
Toute la gamme kobo change, la glo hd remplace la glo. La touch 2 sort en octobre,
Apparemment des versions adaptées pour ces nouvelles liseuses sont sur GitH
Et ça marche aussi avec les liseuses amazon / kindle ? :grat:
Je ne crois pas.
Touch avec la mention CE0560. Il y a un groupe FB “Kobo XCSoar” intéressant.
Mini aussi (toutes versions ?)
Glo apparemment aussi
J’avais chargé XCSoar 6.7 sur Kobo Aura Black: super.
Essayé XCSoar 6.8.2 sur Kobo Touch 2.0: écran tactile bloqué.
Pas vérifié le ‘CE0560’. :bang:
Ha merde… Mais je crois que c est recuperable…
Sinon, vous savez s il y a des versions de kobo avec bluetooth d origine ?
En fait elles sont toutes en wifi j ai l impression
Voir aussi gofly Project (facebook et doc des manuels qui peuvent être utiles (en V4 en attendant la V5)
Pour l’écran bloqué essayer de réinitialiser physiquement la Kobo et de mettre à nouveau le fichier d’installation TarGz dans le repertoire .Kobo
Autre chose: au moins sur la Kobo que j’ai (Glo), il y a un (petit) "problème " connu: il y a très peu de place dans le boitier, tout est “milimétré” : la gestion tactile se fait via un cadrillage de faisceaux leds au dessus de la surface de l’écran : en serrant un peu trop les vis d’un montage “GoFly V4” ou en compressant un peu trop le boitier sur d’autres modèles, ça peut bloquer l’écran (ou certaines parties).
Donc il ne faut pas trop être bourrin si on doit démonter/remonter le boitier.
Pour le bluetooth il n’y en n’a pas d’origine sur les Kobo que je connais, mais par contre ça peut se rajouter sur le port interne. C’est ce que fait GoflyProject avec la V4 (sans doute sur des prochaines options de la V5).
J’ai pris une option bluetooth (SPP), il existe aussi une version LE, plus récente mais aussi du coup moins compatible à priori utilisable que sur des téléphones plus récents: c’est un petit module enfichable sur le montage Gofly. C’est petit, léger, ça peut s’enlever facilement mais pas logiciellement: ça consomme donc toujours un peu plus (20mA je crois).
Mais ça permet d’envoyer les infos Vario ET Gps en bluetooth (par exemple faire marcher Xcsoar ou autre sur un téléphone qui accessoirement peut ensuite loguer la trace sur un reseau style leonardo).
(Et le téléphone n’utilise alors que très peu d’énergie car son GPS interne peut être désactivé, le Bluetooth ne consomme pas beaucoup).
En utilisant blueterm, ou autre appli on peut regarder les info des trames NMEA, par exemple pour afficher les valeurs du menu Gofly.
Par contre actuellement ça ne marche pas dans l’autre sens. (pour privilégier la rapidité/transmission des données du vario dixit la doc).
Donc pas possible avec cette solution d’espérer rentrer des balises en bluetooth. (certainement en wifi par contre mais je n’ai pas encore essayé)
exact!!! j’ai remarqué ça sur ma Kobo Mini en y installant le Pico de Gofly. du coup j’ai pas serré comme un bourinos et j’ai fait imprimer une cale d’épaisseur en 3D, qui permet d’avoir plus de volume interne dispo entre la carte de la Kobo et le couvercle, par exemple pour y installer une batterie de grande capacité.
Merci Denis !
En fait l’idée serait un peu inverse, je comptais garder mon vario-GPS actuel (un Skytraxx 2.0 plus) mais que ma tablette utilise via le BT les données vario et GPS ? J’essaie de trouver une solution comme celle là du coup
Tu l’as faite imprimer chez qui ? Tout ce que je trouve viens de loin et les fdp à 20€ me refroidissent
Pour faire imprimer a coté de chez sois, y’a ca :
https://www.3dhubs.com/
:pouce: karma+
merci, je garde ce lien
tu dois bien avoir un Fab lab pas loin de chez toi ?
http://www.fablab.fr/
karma+ Stef
là
http://www.shapeways.com/
le spacer
http://shpws.me/Ltl3
18,61 euro, port compris
