Je sais qu’il y a un sujet sur les reflex, mais c’est trop gros, trop lourd pour moi à trimbaler.
Si vous faites des photos, quel apn compact utilisez-vous ?
J’ai réussi cette année à ne pas tenir les commandes pour prendre des photos avec mon smartphone, mais c’est tellement glissant ces trucs, et puis pas de dragonne au cas où…
Je cherche un grand angle assez lumineux principalement, qui peut tenir dans une poche, qu’on peut vite sortir, vite allumer et ranger avant le prochain thermique :sors:
Quel matériel photo compact ?
Perso, je fais confiance à ce site pour mes choix en matière de matériel photo.
Si tu souhaites faire quelques auto portraits en vol, il est important d’avoir un grand-angle autour de 24 mm.
J’ai eu toutes les déclinaisons des Lumix Panasonic (le dernier un DMC TZ7) pour leur qualité d’images très lumineuses et un super grand angle. Malheureusement en utilisation professionnelle, j’ai quasiment pété un appareil par an. Souvent le système de déploiement et de fermeture du téléobjectif qui flanchait. Je recherche donc actuellement un appareil compact avec objectif fixe pour éviter ce genre de mésaventure. Le Coolpix AW130 correspond à ce que je recherche, mais la qualité des images a l’air faiblarde.
http://www.lesnumeriques.com/appareil-photo-numerique/nikon-coolpix-aw130-p24275/test.html
j’ai un Panasonic DMC TZ10, c’est correct/bon, mais ça vaut pas le piqué d’un reflex.
sinon question site pour aider au choix, pour les anglophones il y a:
très complet!
Bonjour
J’ai longtemps utilisé le Canon G9. Mais il est un peu obsolète. Ils ont sorti le GX, puis encore un autre. Le piqué est superbe.
Perso j’utilise un reflex 450D, pas trop lourd, ultra solide. J’ai collé du velcro pour le poser sur le cockpit quand je ne m’en sert pas. Et j’ai mis un 18-200 comme objectif.
L
Panasonic GM5(avec viseur) ou GM1(sans viseur) avec 12-32 ou l’Olympus 9-18 pour qui aime les super grand angle.
Sans parler de qualité d’image pure (les compacts modernes délivrent d’excellentes images), réflex = sécurité et photos mieux maîtrisées.
Il faut justement pour notre activité un appareil qui tienne un minimum en main pour faire ses cadrages corrects et aller vite dans la prise de vue.
Avec un compact, tu amélioreras ces points par rapport à un smartphone mais elle restera toujours largement inférieure par rapport à un boîtier avec une bonne préhension et des boutons bien dimensionnés.
Aujourd’hui, on fait des petits reflex mais qui offrent toujours une bonne ergonomie. Évidemment si tu luis colles un tromblon ça fera un ensemble déséquilibré. Mais il y a des petits zooms légers de très bonne qualité.
D’autre part il y a tous les bridges et hybrides (donc sans chambre reflex) qui sont aussi à considérer, les viseurs EVF (électroniques) ne cessant de s’améliorer. Personnellement je n’arrive pas à prendre une photo en l’air à partir d’un écran LCD à cause de la mauvaise visibilité (mais certains s’en accommodent très bien).
Bref avec un apn compact tu auras plus de chances de foirer tes photos et de t’emmêler les pinceaux qu’avec un truc qui tienne un minimum en main. L’apn “qui peut tenir dans une poche, qu’on peut vite sortir, vite allumer et ranger avant le prochain thermique” n’existe pas.
Pour le reste, tu peux prendre tes photos en continuant à tenir tes poignées d’une main, ou avec une seule poignée en main ou sans les poignées du tout. C’est toi qui vois mais en tout cas rien n’oblige vraiment à les lâcher. Quand ça pue, on s’abstient de faire des photos. Enfin, faire des photos dans un thermique cool tout en enroulant c’est possible.
Enfin, tu peux mettre ton appareil autour du cou ou dans un “cockpit”, à toi de voir ce que tu préfères.
J’ai un petit bridge Sony HX90 et je pensais que passer à un RX100 simplifierait les choses… Mais tu as certainement raison d’autant plus qu’il y a les gants ! J’ai déjà résolu le problème des films avec la Gopro en la fixant sur le cockpit mais on loupe des choses des fois (delta, planeur, oiseau…)
Sony RX-100 Une tuerie pour sa taille… En plus le première version est dispo aux alentours de 300€
Quelques photos postées sur un autre forum (résolution réduite mais ça donne une idée… ) lors de mon dernier trip.
L’avantage c’est que ça tient dans le cockpit sans problème
Tu crois qu’il n’est pas trop petit pour l’usage que je veux en faire ? Et ce que dit Dilmo ?
Excellente idée le RX-100 ! J’ai ça, je le range/fixe sur un support Peak Design Capture, sur la bretelle de la sellette et vogue !
Et comment tu fais pour viser ? Tu le décroches du support non ? Parce que c’est là que le bât blesse… Bandoulière ou support ! Après le bridge est un peu gros au décollage et à l’atterrissage…
Elles sont où les photos en vol ?
Hors usages spécifiques, personne ne remet plus en cause les compacts sur le plan de la qualité d’image.
Oui évidemment, c’est ça le principe de cet accessoire. Il suffit de sécuriser l’appareil avec une suspente.
Bon, un compact comme ça ça se range très bien dans un cockpit ou une poche latérale, mais justement avec le Capture tu fixes facilement un bridge ou un reflex que tu aurais sinon un peu de mal à ranger facilement.
Pour du paysage et des prises de vue surtout grand angle, le RX100 est top, mais quand on cherche à bien zoomer, en parapente un bon bridge léger et qualitatif semble plus adapté. Le compromis étant un RX10 ou son équivalent chez Panasonic.
D’accord. Merci pour l’explication. C’est vrai que le zoom du RX100 est léger… Celui d’un bridge meilleur mais on n’est plus dans le même encombrement. Ilny aurait le compact G7 de chez Canon mais image moins belle…
En parapente, la majorité des prises de vue se font au grand angle, un zoom de grande qualité n’est pas à mon avis une priorité. La facilité d’emploi, la maniabilité, la robustesse, la qualité du grand angle (gaffe au déformations périphériques) sont selon moi plus importants.
Oui tout à fait, c’est pour ça que je disais en premier lieu que le RX100 etait top pour ça. MAIS peut-être que Matthieu voudra phitographier les copains 200m plus bas que lui (hihi) ou bien des chamois alors qu’il passe à 50m d’eux !
Bis, va voir du côté de Panasonic, les GM5 ont un capteur 4/3 bien meilleur que ceux d’un compact ou d’un bridge (sauf ceux d’1 kg) et tu peux changer d’objectif selon les circonstances, un 12-32 pour le tout venant et le 9-18 d’olympus qui est un excellent zoom grand angle. J’ai les 2 objectifs que j’utilise sur un OMD5 (plus encombrant qu’un GM5) et ils sont très bons voire excellents.
En préambule, je ne suis pas photographe (je n’y connais rien …), je privilégie la simplicité (pour ne pas me poser de question en vol) et la solidité (parce que je casse tout).
Un réflex me tente de plus en plus mais je suis trop peu soigneux et je ne ferais sans doute que la moitié des photos que je fais en l’air ou ailleurs, à cause de l’ergonomie en conditions turbulentes, de l’encombrement (je ne le prendrais sans doute pas toujours), je l’abîmerais (plus) rapidement …
3 ou 4 lumix TZ(1 à 20). Excellent zoom pour l’encombrement (à l’époque, c’est ce que je privilégiais), mais ils ont souffert (il faut dire que je ne les ménageais pas vraiment …). J’en ai été très content.
Après de multiples questions (surtout à propos du zoom), je suis passé au sony RX100 depuis deux ans :
Presque trop petit (j’ai perdu en ergonomie par rapport au panasonic qui tenait parfaitement dans la main, mais ça s’est arrangé en rajoutant un petit grip caoutchouc).
En revanche, je ne m’en sépare presque jamais, il tient dans toutes les poches.
Zoom moins performant que le panasonic, mais qualité d’image supérieure et je ne regrette pas ce choix.
Lorsque le zoom n’est pas suffisant, je découpe l’image et on ne voit que très rarement la perte de qualité (sur format limité évidemment …).
C’est l’appareil idéal qu’on peut avoir sous la main n’importe où et n’importe quand (et surtout en vol), et on ne se pose plus la question de savoir si on le prend ou pas.
Le mien est calé dans la poche poitrine sécurisé avec une suspente, à portée de main en permanence, même dans le thermique !
Un petit exemple : https://picasaweb.google.com/100660749055488693824/140920PoupetOuest#
et plein d’autres si tu remontes d’un cran …
pour le RX100, meilleur rapport compacité/qualité et maintenant prix.
Je donne moi aussi un petit exemple : https://picasaweb.google.com/105347197441812590616/ColDeLIzoardOctober10112015#slideshow/6204776445149764834
J’ai passé deux heures à la Fnac entre le Sony RX100 III, le Canon G7 X, et le Panasonic LX100. Aucun de parfait. Ils se complètent parfaitement lol. Grip, écran orientable. Le dilemme. En volant, il vaut mieux un apn qui soit assez gros, je suppose pour garder les gants éventuellement…
