Tiens, pendant qu’on parle de nœuds, vous faites quoi comme noeud pour la suspente d"e frein sur la poignée ?
(j’ai un truc genre nœud de chaise qui tient pas mal auquel j’ai rajouté un gros tas de noeuds de toute sorte pour être sûr, mais il doit y avoir plus élégant … et plus rationel !)
Quel noeud pour attacher les freins?
Noeud de chaise, c’est une valeur sûre
Cool, je vais tester ça, ça sera plus propre !
mouais, nœud de cabestan à mon avis c’est plus pour du provisoire genre attacher un pare battage ou son cheval devant la porte du saloon… je préfère un nœud de chaise plus des 1/2 clés.
Perso, je fais un “noeud de grappin” (genre “tour mort et demi-clefs”, sauf que la première demi-clef est reprise dans le tour mort).
C’est un noeud de marin, je ne sais pas du tout si c’est “homologué” ou même connu chez les rape-la-pentistes…
https://open-time.net/public/images/divers/grappin2.png
Note: Le “vrai” n’a que 2 demi-clefs, j’en rajoute une bardée pour assurer l’affaire et ranger “le bout qui dépasse”.
Dans la rubrique “on sait bien que”, spéciale dédicace à auteur4 :
un nombre non négligeable de pratiquants “stocke” en effet la suspente excédentaire de frein entre le nœud et la poulie. Des fois, ce stock est important et représente plusieurs (3 ou 4) centimètres. Ne faites pas ça. Cela raccourcit d’autant les freins. Et avec la tendance classique de la drisse à se rétracter, cela peut empêcher votre bras hauts d’être un vrai bras haut en situation extrême (et l’extrême arrive) et empêcher votre voile de revoler.
Quelques minuscules centimètres de frein peuvent suffire à bloquer en parachutale une voile en recherche de vitesse.
Good point. Je crois que j’ai carrément de la marge (plusieurs centimètres), mais je vérifierai et si nécessaire je stockerai l’excédent autrement.
Après avoir déterminé la longueur que je voulais pour mes freins, j’ai fait deux grandes boucles avec un noeud de 8 double, et je fais une tête d’alouette dans l’émerillon !
L’avantage, c’est que je peux changer de poignées sans modifier le réglage de mes freins !
Par contre, j’ai des élastiques, donc je n’ai pas le soucis de raccourcissement de freins dont parle Triple Seven !
Tu pourrais faire une photo ou un dessin, j’ai du mal à visualiser le truc là…
Effectivement a priori ta soluce ne marche pas si les freins passent dans des poulies: ton noeud de 8 double doit être bien trop haut si la boucle est assez grande pour passer la poignée dedans pour faire la tête d’alouette…
http://reho.st/thumb/self/a3706823a4fca61e4df2199a8252e37e55c5877f.jpg
http://reho.st/thumb/self/5ca806ba78e828a138a324017e662086d66c2b48.jpg
Ah d’accord !! 2 grandes boucles tu voulais dire une par poignées, c’est pour ça qu je pigeais pas :bang:
Inconvénient : difficile à défaire quand il s’est bien serré !
Je fais la même chose avec un nœud de chaise, c’est parfait et c’est réglable facilement.
Problème : le nœud (en 8 ou autre) n’étant pas au contact la poignée il peut rester coincé dans la poulie
Le vrai nœud de chaise (attention aux variantes) est magique!
Il ne se défait pas tout seul mais est facile à défaire. Jamais eu de problèmes avec
Facile à défaire… faut voir! Ma vieille 11mm recyclée dans le tirage d’arbres à l’abatage en porte quelques uns bien serrés , je paye des prunes à qui les défait sans couper la ficelle!
Facile à défaire sur des suspentes.
Ici, c’est un forum de parapentistes, pas de bûcherons
J’ai fait une phrase incompréhensible.
Si le nœud (en 8 ou autre) n’est pas au contact avec la poignée alors il peut y avoir problème en restant coincé dans la poulie.
En plus de pouvoir se coincer dans la poignée, cela réduit la garde des freins.
