Il est certain que si tu as les compétences et le matériel pour faire des épissures (et de les coudre ou non) cela reste la solution d’excellence. Perso je ne sais pas le faire sur du aussi petit diamètre.
A l’époque de nos sorties parapente au Maroc, On avait des suspentes de dépannage avec qui étaient plus longue que celles éventuellement à remplacer. Pour se dépanner même pour quelques semaines, cela ne joue pas un grand rôle si une suspente haute dégainée de 0,8 mm se retrouve remplacée par une gainée de 1,5 mm par exemple. C’est une solution plus facile que de raccorder deux morceaux de suspentes pour obtenir une longueur suffisante (surtout que les supérieures qui sont celles qui cassent le plus souvent sont rarement les plus longues sur un parapente)
Maintenant la solution du nœud de pécheur double est une solution pour quand on ne peut pas faire autrement. Je l’ai testé non pas en situation réelle puisque on avait toujours assez de longueur avec nous mais je m’y suis exercé. C’est pourquoi je peux affirmer que cela fonctionne très bien avec de très petits diamètres et même avec des diamètres différents dans la limite de ce que l’on peut s’imaginer comme raisonnable (0,8 et 1,2 par ex.) et aussi entre gainé et dégainé (là par contre je rajoute 1 boucle de plus de chaque coté) Et on peut tirer joyeusement dessus, avec mes petits bras je n’ai pas réussi à casser une suspente reconstituée ainsi, cela m’aurait coupé les doigts à travers les gants avant.
Ce n’est pas un nœud qui permet de régler facilement la longueur (elle se règle bien plus facilement en extrémité avec un nœud de chaise) mais c’est un nœud de raccordement qui présente peu d’aspérité s’il est fait soigneusement, qui ne glisse plus une fois serré et qui impacte moins que d’autres la résistance de l’assemblage.
Dans tous les cas réparer des suspentes cassées avec des nœuds est et reste une solution de dépannage en attendant de pouvoir se procurer une suspente conforme à l’original.
Je ne comprends pas trop à quoi tu penses en écrivant :
