Quel noeud réglable pour attache à accélérateur alu de Gin ?
Je viens d’acquérir cet accél alu de Gin
http://www.gingliders.com/flygin/speed-bar.php
Volant sous des voiles différentes, je dois pouvoir re-régler rapidement la longueur de drisse d’accél.
Souci :fume: : le réglage de la longueur ne pouvant pas se faire au niveau des crochets fendus, il faut que je trouve un noeud “réglable” pour l’attache à l’accélérateur.
Des idées de noeud ? :sos:
Bonjour
Facile a résoudre
  1. Tu vire le crochet fendu d’origine ( pince coupante s’il est coussu dans la boucle ) sinon tu ouvre le noeud coulant de la boucle .
    2 )fixe la barre d’ accelerateur a la drisse avec le noeud coulant
    3 ) passe la drisse au endroits prevues de la sellette
  2. met un crocq fendu réglable a trois trous ( 1 € pièce ) a l’autre bout de la drisse et tu règle comme tu veux
en somme tu fais l’inverse de Gin ,je le fais depuis des années sans probleme .
A+ daniel
pour compléter le post de Pépé,
http://www.parapentiste.info/forum/sellettes-et-autre-materiel/noeud-pour-crocsfendus-t13292.0.html%3Bmsg195228
Merci pour ces infos karma+ .
Je vais faire simple et faire comme pépé67 :wink:
