Chez Leatherman j’ai le Sidekick, moins complet main suffisant et pas mal moins cher. Sinon j’ai un petit couteau pliable dans la poche de la sellette plus quelques mètres de suspente
Quel outil permet de dévisser le truc" hexagonal en métal qui maintient les suspentes ? (voir image ci-dessous…) désolé vous savez que je ne suis pas non plus bricoleur… :lol:
J’ai essayé avec les doigts, trop dur… L’outil de 777 m’a l’air très bien mais un peu encombrant. Sinon la clé/ pince , c’est une clé / pince qui s’appelle ? et tu as le diamètre ? pourquoi est-ce que ce n’est pas livré avec les voiles ?
Depuis peu je me suis fait un kit de survie pour le crosse. Dans le cas où je fais secours ou une mauvaise chute dans un endroit pas recommandable j’ai mis dans mon cockpit:
3 boucles de sangle et 2 mousquetons, pour me faire une vache (d’escalade)
1 fils plombé de 30m (pour récupérer une corde de secours)
1 couteau (pour me séparer en urgence d’un secours ou d’un parapente qui prendrait le vent au mauvais moment.)
Exactement ça… Bien vu M’en fou ça se voile maintenant NA!!!
P.S.: M@tthieu, fais gaffe si tu veux démonter les maillons rapides qui tiennent les suspentes… Au delà de pas se tromper dans l’ordre des suspentes (ce qui occasionnerais des frottements potentiellement dangereux) il faut les bloquer, mais il ne faut surtout pas trop serrer ces maillons au risque de les détériorer et de les fragiliser. Si tu n’es pas sûr de toi, fais faire par quelqu’un qui l’est. Trop forcer sur le pas de vis avec une clé crée des microfissures qui peuvent provoquer la casse du pas de vis et donc l’ouverture en charge du maillon.
:lol: non pas encore ! et tu crois que je serais allé dire que j’avais arbrissé avec une M6 ? ROTFL
Non juste une Mojo 4 qui a confondu la droite et la gauche et trop regardé un arbre… et Heureusement Jean-Baptiste, un parapentiste d’IDF avait un couteau multi-fonctions qui a servi à découper deux grosses branches et on a pu décrocher la voile
Encore un truc… Une bonne façon de serrer fort “à la main” les maillons rapides sans risquer de les détériorer c’est de reproduire le principe d’une clé à chaine (voir image) en utilisant une sangle et en la tenant à la main.
