Quel PTV ?
Sachant que je pèse 54kg, est ce que une aile avec un ptv mini de 65 peux aller ?
Rajoute une petite vingtaine de kilos à ton poids pour trouver le PTV (valable pour du matos école non light), donc en théorie je dirais oui
Ça dépend.
Tu te retrouvera vers le millieu du PTV et pour débuter c’est pas loin de l’idéal. De toute façons tu auras peu de choix pour trouver une aile avec une fourchette PTV vraiment plus bas. L’essentiel étant d’être dans la fourchette du PTV prévue par le constructeur, tu le fait. 150 vols plus loin, tu seras plus apte à réfléchir sur quel positionnement dans le PTV tu préfèreras.
Bonne soirée,
Bonjour
Je pèse 74 kgs ,j’ai donc un PTV de 80/100 . J’ai acheté une Brigth 4 avec 90/110 de PTV.Quel sera le comportement de mon aile ? y a t’il un risque ?
Un ptv peut varier de quelques kilos en fonction des habits/accessoires embarqués mais pas de 20kg !
Mets toi en configuration standard (chaussure/voile/sellette/eau etc) et pèse toi , si tu es en dessous de 90kg (et je pense que ce sera le cas) revends ta voile, ce n’est pas ta taille.
Le risque c’est de te faire balloter, et faire des fermetures plus souvent, rien de bien dangereux mais des vols beaucoup moins agréables.
Clairement oui… tu risques vraiment d’etre surtoilé.
Surtout que les gradient aiment en particulier etre plutot volées dans la partie haute du PTV.
La question est pourquoi as tu acheté cette voile en faisant 74 kg ? grosse perte de poids ?
:forum: bonsoir … moi je pèse 100 kgs nu c quoi mon PTV ? :canape:
Bin ça dépend du niveau de ton litre de sky :bu:
En général tu comptes 15 à 20 kg de plus que quand tu te les pèles sur ta balance…
