Bonjour à tous,
Qui possède une sellette progress 2 Advance et peut me conseiller sur l’achat d’un secours léger compatible ?
Merci pour vos retours étant plutôt novice sur le sujet.
Bonjour à tous,
Je ne connais pas cette sellette mais le montage d’un secours light (n’importe lequel) ne devrait pas poser pb.
S’il flotte dans le compartiment, il faudra le caler avec de la mousse ou du papier bulle.
Attention à faire vérifier le montage par quelqu’un qui a l’habitude de le faire, une école ou un pro par exemple.
Bons vols
bonjour.
le compartiment secours est grand, tout rentre dedans, j’avais renté mon ancien secours… dans son container ventral !
mais le pod est petit. mon gros secours ne rentrait pas. alors j’ai acheté un X-tralite.
PTV 115 kg ça rentre. donc les tailles en dessous c’est sur que c’est bon.
et le secours doit être plié plus long que large. le pod-poignée livré avec la sellette est rectangulaire, pas carré.
(voir le manuel de la sellette)
sauf si tu as un petit PTV, (et un petit secours qui rentrerait en largeur) il faut que tu le déplie, pour le replier “étroit”.
si tu sais pas faire tout seul, vois un pro.
bruno
Le pod est livré avec la sellette? Normalement, chaque parachute a son pod… un peu étrange je trouve.
Merci Bruno,
Oui chez Advance le pod est livré de série avec la sellette.
bonjour
la poignée est d’un seul morceau avec le pod.
bruno
