Quelle Action Cam
Bonjour
Je pense acheter prochainement une Action Cam mais le choix est grand. Sony, GoPro, Ricoh etc… Facilité de mise en route, possibilité de faire des photos, moyen de fixation…
Merci de me parler de votre expérience dans ce domaine.
A très bientôt
Personnellement, je pense que l’avenir de l’action cam est dans la caméra 360 !
Pas pour faire ces ignobles vidéos 360 où tu peux changer l’angle de vue, ni pour l’utilisation avec les casques VR, mais simplement pour pouvoir faire le cadrage et la stabilisation en post-production !
Ça permet non seulement d’avoir des vidéos agréables à regarder car stables, mais aussi de ne pas louper un truc intéressant car hors-champ !
Actuellement, j’ai trouvé deux voire trois modèles qui vont bien : Gopro Fusion (à 700€, elle peut), Rylo et éventuellement Insta360 One.
chez sjcam ils ont des bons produits au rapport qualité prix plutôt interessant.
https://sjcam.com/fr/
On m’a dit beaucoup de bien des Ricoh (moins répandues que les GoPro), mais je n’y connais rien et je n’ai donc pas d’avis personnel argumenté.
Marc
Pour ma part, je préfère prendre des photo voire des vidéo avec un bon appareil photo, et non une caméra sportive (pour la qualité des prises). Sinon, pour rester dans le sujet, l’un des critères qui me semble important, après expérience: une bonne stabilisation intégrée. Un gimbale demande des sous, de l’attention, de la charger, etc
la gopro hero 7.
Associée a une bonne batterie (refuel) l’ensemble est un peu volumineux
mais ca reste correct.
La stabilisation semble etonnante. (je viens de l’acheter).
Pas encore essayée en vol mais sur une pince fixée au pare soleil de ma voiture
j’ai fais quelques tests: alors que la camera bougeait pas mal avec les divers mouvements
de la voiture et la longueur de la pince/perche qui faisait branlotter la gopro d’un centimetre
environ d’amplitude, j’ai été épaté par le résultat: lisse.
Aucun mouvement parasite.
La camera filme en 4k stabilisée (pas dans tous les modes) et j’espère tester quelques premiers montages un de ces jours.
Pour ceux que ca intéresse, il y a moyen de faire des montage dans Premiere ou Hitfilm en utilisant
des “Proxy” (doublures en francais) qui permettent d’effectueg le montage sur des fichiers basse resolution
et donc faire son montage sur une machine même peu veloce.
La gopro 7 accepte les cartes de 256Go officiellement (a voir pour les capacités superieures).
Apres on est très loin d’une bonne caméra avec un bon objectif.
Pour les photos on n’en parle même pas, ca ne peut pas rivaliser avec un Reflex.
Apres le soft semble peu optimisé pour ne pas dire a la ramasse
malgres une ergonomie tres sympa.
J’ai abandonné le mode “1 bouton” qui me semble hasardeux
et corromp les fichiers. Ca me semble incroyable qu’ils n’arrivent
toujours pas à faire un demarrage et arrêt sécurisé et digne de ce nom
avec un bouton. Ca ne semble toujours pas super fiable.
Mais il y a moyen de l’utiliser autrement sans ce mode et sans doute
ca va etre corrigé, je peux toujours rêver.
Ca depend ce qu on veut faire avec quel budget.
Si le but est de faire du 4k auto stabilise magnifique la go pro semble indiqué.
Si on veut ne pas se trimballer avec plusieurs jeux de cartes et perdre des heures de montage et upload sur le Youteube
Une cam alternative yi, sjcam, git qui filme en hd 1080p , 60 fps. avec gyro stab intégré fait l affaire.
La différence entre elles etant la qualité du gyro et la qualite image plein jour. (Au crépuscule Osef. Cqfd)
Il faut rajouter a cote le budget carte sd + accessoires + 2 e batterie. Pour etre confort.
oui exactement ca depend de chacun , de la pratique, du temps qu’on est prêt a y consacrer.
Plutôt que Gopro, j’ai 2 cams Drift qui ont 2 + : autonomie et lentille tournante, ce qui permet de mettre à l’horizon quelle que soit la position de la caméra
Qualité de film équivalente d’après les tests, une seule télécommande pour gérer les 2.
Elles ont une liaison commune en pas de vis donc se fixent sur tout support photo.
La 4K n’a d’interet que pour 2% d’entre nous…
pour le reste ça n’est que du marketing.
La gopro7 a l’air terrible avec sa stab numérique. Toutefois, sur un casque, c’est pas forcément indispensable car pas trop de tremblements et tout avec le grand angle.
si tu veux pas te ruiner, prends une gopro 4 black d’occaz ou jsais pas. Ca filme super bien déjà, ou une gopro Session 5 qui a une qualité très proche pour un volume plus petit.
ce que j’aime bien avec les gopro, c’est que sans lacher tes commandes, tu vas appuyer sur ton casque et ca démarre la gopro et l’enregistrement. Du coup tu peux voler 7h et prendre que des séquences clefs, car elle est éteinte le reste du temps.
Ce que j’aime moins, c’est le risque de se prendre les suspentes dedans. La gopro session avec une monture “low profile” réduit bien les risques.
On peut aussi se faire un truc sur mesure en impression 3D…
https://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/assets/db/07/43/37/b3/IMG_20180106_213612.jpg
si je devais réinvestir je prendrais surement ca… j’ai la 4black en attendant
Sinon pour le bon plan du moment: la GoPro Hero 2018, c’est le même hardware que la Gopro black 5, et elle peut être mise à jour comme une 5 B
https://www.reddit.com/r/goprohack/comments/8wpe49/gopro_hero_1080p_2018_to_hero_5_black_firmware/
Pour info la GoPro hero 2018 est en fait une gropro héro 5 et il est possible de la patcher pour enlever les limitations. Je n’ai personnellement pas fait la manip
M20 de chez SJ, ça filme au top.
Cela dit, deux trucs qui arrivent sur quasi chaque gros vol ( gros = belles images de paysages, potos, bestiaux etc… ) :
  • Quand je suis en vol, je suis concentré et il m’arrive de ne plus savoir si j’ai allumé la caméra ou pas. ( du coup, obligé de faire une manip’ à la con ).
  • La caméra se réinitialise ( d’autres utilisateurs de SJ ont-ils ce problème ?) ) toute seule et donc le réglage “Powerdonrecord” se désactive.
j’ai une SJ 7 Star. J’ai investi 20 euros dans une télécommande au format d’une montre que j’ai fixé sur mes C. Ma caméra est sur le cocon et donc je vois l’écran et l’indicateur d’enregistrement. Sur le cas que je serais bien embêté.
La télécommande est valable pour plusieurs caméras.
Les images sont bonnes dans une résolution mais pas dans toutes.
La télécommande est un point important, maintenant je peut filmer sans lâcher les commandes même si c’est bien agité.
bon plan la 4black. penser à rajouter le pack batterie quand même, ça aide parfois.
Moi j’ai ça :
Sony Action Cam HDR-AS50
Boîtier étanche fourni pour réaliser des prises de vue jusqu’à 60 m
Time-lapse Capture 4K transforme les images 4K en vidéos exceptionnelles
Vidéos ultra-fluides avec le stabilisateur d’image SteadyShot
Après le résultat, n’est pas hyper génial à mon gout mais ça me suffit
J’aime bien le nombres de fonctions et la programmation à une touche (on off) avec un gros beep qui me permet de savoir que bien poussé le bouton.
Les logiciels sont galères, mais je ne fais pas de montage.
C’était pas trop cher, un peu moins de 300€ je crois.
https://m.gearbest.com/action-cameras/pp_234671.html?lang=fr
J’ai pris ça. Pour faire mumuse c’est suffisant. Et surtout rapport qualité-prix bluffant.
Si tu es un peu rosbiffophone, j’ai bien aimé cette vidéo qui montre ce que ça donne avec plusieurs caméras. Le panel est très limité mais c’est déjà ça.
